Bonjour , j'ai une suzuki ignis 1.3L DDIS qui a un pb depuis peu : a du mal a démarrer (s'y reprendre à deux ou trois reprises !)mais surtout n'a pas de puissance à froid à allure constante ; si j'accélère , elle y va mais vibre beaucoup ; par contre elle ne cale pas et tient bien le ralenti ;et à chaud , elle tourne super bien (a juste tendance à trembler un peu mais rien par rapport à quand elle est froide!) ; j'ai déjà fais changer les bougies de chauffe, les 4 injecteurs, les filtres à air-gasoil et huile , et les garagistes ont vérifier l'admission , la distributon , démarreur , batterie , capteurs électroniques , bref .... ils abandonnent car n'ont rien trouvé ! dernier espoir mais sûr de rien : changer la pompe de gavage car elle n'aurait pas assez de pression ! qqun a - t-il eu ce genre de pb ou avez vous une idée sur le pb?? merci d'avance !!
pb de puissance à froid
Débuté par
_pouicduc*
, 13 Feb 2011 20:25
Demarrage a froid d'un Zafira |
Réparation mécanique, aide panne auto | fredo59 |
Peugeot 106 accélération seule et trou de puissance106, peugeot, troudepuissance et 1 de plus... |
Fumée noire à chaud et perte de puissance Mercedes W204 |
Réparation mécanique, aide panne auto | Jingles |
Kia Ceed vibrations effrayantes, problème mystérieux à froid ?embrayage, volant moteur et 2 de plus... |
Réparation mécanique, aide panne auto | vincentvije |
