piston fendue
Posté 16 September 2004 - 13:22
j ai un petit souci , en demontant mon piston cylindre pour la revision de 10.000 (ca tiens le coup athena ) et changement de segment je me suis apercu que le piston (aprés decalaminage ) est legerement fendu sur le dessus....
donc j aimerai savoir les causes possibles , et surtout si il est possible de faire quelque chose (a part changer de piston) , pour l instant j ai tout nettoyer et tout remonter , en sachant trés bien que cela pourrait etre fatal pour le kit...
mais j ai pas le choix , il faut que je roule....
si vous avez des conseils a ce sujet ...
merci a bientot
encore une question , pour le rodage des segments c est 150 km a 50 c est ca???
en attendant votre reponse , je vais deja aller en faire une centaine
Posté 16 September 2004 - 14:05
Posté 16 September 2004 - 16:17
Posté 16 September 2004 - 16:46
prend pas de risque et change le a mon avis
Posté 16 September 2004 - 18:09
C'est solide suzuki....
Posté 16 September 2004 - 18:45
Posté 17 September 2004 - 12:09
moi jai fait 9.000 avec le piston cylindre d origine , c est la bielle qui a laché ... et qui a tout bousillé sur son passage mais il faut etre realiste , vu ce que je lui ai mis dans la tronche , tout terrain a fond dans les tours (en 49.9 t as pas trop le choix) des sorties dans la neige en 2003 , pareil tout a fond sans compter les terrains argileux bourré d eau , ou je me suis eclaté comme un malade ... donc je comprends que ca ai lachéJ'ai fait 18000 bornes avec piston et segment d'origine...
Strada Ecrit le 16.09.2004 à 17:17
la garantie joue pas (si tu vires le kit)??
si je vire le kit , y a plus de probleme , vu que c est le piston du kit qui est félé !!
au passage , quand j ai cassé la bielle fin 2003 , la becanne etait debridé avec pot et carbu changé et mon conss n a pas accepter de le prendre en garantie , en gros j ai tout eu dans l os
effectivement je crois que ce sera la meilleur solution et surtout la moins cher , parce que si j attend ca risque de tout bousiller ; seul bleme j ai plus un copec , et je vais devoir attendre... donc fini les demarrage de ouf et les reprises a te faire exploser le piston (si si lol )Remix Ecrit le 16.09.2004 à 17:46
pour le prix d'un piston de 50cc, c'est la pas mort!!!
pour le rodage du segments 150km ca suffit ou pas???
Posté 17 September 2004 - 16:52
Et au fait la bielle qui lache avant le piston c'est quand meme rare sur un 2 temps, surtout avec le haut moteur d'origine!!!
Posté 17 September 2004 - 18:02
Posté 17 September 2004 - 18:10
Posté 17 September 2004 - 18:14
ps: alt@2r, de tte facon si tu change le piston, tu auras un rodage de 400km minimum
Posté 17 September 2004 - 20:07
Posté 17 September 2004 - 22:31
il ne me reste plus qu a trouver un piston et changer tout ca ....
encore une question si je change le piston est ce que je peux remettre ce segment (que je vient de roder) ou est ce que je doit le changer (je ferai 1000 borne maxi)
a plus bonne route
Posté 18 September 2004 - 09:15
Si ils ne le sont pas, en effet je pense qu'il vaut mieux les changer.
Posté 18 September 2004 - 09:24
remix , j ai encore un segment en reserve donc si il n est pas fourni avec je pourrai quand meme le changer , c etais juste pour savoir .... d autant plus que celui que je viens de mettre ne prend pas de tour et ne s usera pas beaucoup donc si je pouvais eviter de le jeter ce serai mieux (sauvons la planete)Normalement si tu achete un kit piston, les segments seront fournis avec.
donc pour le rodage piston segment neuf tu me conseille 400km , je ferai pas ca en 1 journée , la selle de la drd n est pas trés confortable et 400km a 50km/h ca me fait minimum 8 heure de route
merci pour vos conseils , il ne reste plus qu a commander le piston
#16
Posté 18 September 2004 - 10:08
Et environ 2 pointes.
#17
Posté 19 September 2004 - 09:43
#18
Posté 19 September 2004 - 09:47
C'est déjà dur pendant le chauffage du moteur!!!
#19
Posté 19 September 2004 - 11:47
la j ai fait 150 a 50kmh et c est vrai que c est chiant de se faire bouffer par une vogue , d habitude il sont dans mon retro , enfin un moment!!!!
mes diverses mob m ont appris la patience et la mecanique (si un peu) et je prefere faire un bon rodage que de bousiller mon cylindre au bout de 1500 bornes (comme beaucoup de monde , qui te disent ensuite les kit c est de la ###### ca tient po le coup )
sur ce je vais me mettre en route pour la manif en esperant ne pas claquer le piston , et me trouver un taf illico pour payer ce foutu piston foutu!!!!!
je vous laisserai surement un lien dans la soirée sur le topic manif de lille pour ceux qui ne peuvent pas etre la.....
#20
Posté 19 September 2004 - 19:04
Pour le boulot, en effet c'est une bonne idée!!!
Polir le piston ? |
Mécanique Pocket et Dirt Bike | julien du 26 |
piston fondu ford fiesta IV 1.25 82cv 20111 |
Réparation mécanique, aide panne auto | tchitchi68 |
QUID du piston qui fond... besoin d'avis |
Scooter et mobylette | capitaine |
PB piston de roue saxo |
Réparation mécanique, aide panne auto | Duchat Rodrigue |
Problème piston sur ma 307 |
Réparation mécanique, aide panne auto | erwan14350 |
