probleme de demarage (fiat punto 70td)
6 réponses à ce sujet
#1 _souhail*
_souhail*
  • Invités
Posté 27 January 2011 - 18:11
je posséde une fiat punto de 1999 qui a des problemes au demarage a froid .
je met le contact mon voyant de prechauffage s allume je laisse prechauffer une dixaine de seconde je demarre, la fumé comence à sortir du pot d'echapement pendant des seconde je mets quelques coup d acclerateur a la fin la bateri est morte j peu plu démarer. si quelqu' un peut me renseigné sa serait gentil,merci.
#2 mecanique du net
mecanique du net
  • 10251 messages
  • Ville :blois
Posté 27 January 2011 - 18:21
et le bonjour?
si au bout de 10 seconde,ta batterie est hs,c'est peut etre normal quelle demare pas non
#3 mickael57
mickael57
  • 12 messages
  • Interests:la moto possede suzuki 750 gsxf
  • Ville :marange
  • Véhicule(s) :bmw
regarde au niveau de ton fusible du prechauffage ,ou si tu as un metrixe tu met le cable du moin du metrixe a la battrie sur le moin et l'autre tu regarde sur tes bougies de prechauffage tu as un cable qui arrive dessu et la tu mets le cable plus du metrixe et tu fait un prechauffage tu doit avoir du 12 v qui arrive au cable ,si cela est le cas t bougie sont morte et tu c que ton circuit d'aligmentation n'es pas en cause
#4 _souhail*
_souhail*
  • Invités
Posté 27 January 2011 - 19:10
et le bonjour?
#5 _souhail*
_souhail*
  • Invités
Posté 27 January 2011 - 19:15
dc le probleme sa vien pa de la baterie
#6 _souhail*
_souhail*
  • Invités
Posté 27 January 2011 - 19:17
#7 _souhail*
_souhail*
  • Invités
Posté 27 January 2011 - 19:21
merci j vai essayétous se que tu ma di et jte repon ok
