205 xr 1987 essence problème au démarrage
6 réponses à ce sujet
#1 mecano2
mecano2
    Constructif
  • PipPip
  • 62 messages
  • Ville :bornel(60)
  • Véhicule(s) :rover
Posté 05 January 2011 - 19:43
Bonsoir.
Au moment de partir la voiture semble coller au sol ;j'ai l'impression que c'est du côté gauche.
J'ai un autre probléme :elle a du mal à démarrer il faut soit que j'active le starter sur le carburateur manuellement dans la cabine du moteur ou que je mette un peu d'essence dans la carburateur.
Merci de me répondre.
#2 mecanique du net
mecanique du net
  • 10251 messages
  • Ville :blois
Posté 05 January 2011 - 20:10
salut,
filtre a essence ou pompe a essence.
demonte ta durite arrivé carburant sur ton carbu,et donne des coup de demarreur,pour voir si l'essence arrive.
apres,pour se qui est quelle ne bouge pas,peut etre frein arriere collé.
#3 bougie59
bougie59
  • 600 messages
  • Ville :douai(59)
  • Véhicule(s) :espace4 1.9dci
Posté 06 January 2011 - 09:08
Bonsoir.
salut voir tambour arriere si tu n'a pas de fuite au cylindre(s)de roue ou voir piston avant si il ne reste pas grippé et le demarrage a chaud ou a froid (voir bougie,demonte ta durite au carburateur et mettre le tuyau dans une bouteille transparente pour voir si ta pompe a essence donne bien (debit,pression)allumage electronique ou a vis platinées sur ce modele. :salut:
#4 mecano2
mecano2
    Constructif
  • PipPip
  • 62 messages
  • Ville :bornel(60)
Posté 06 January 2011 - 18:20
Bonsoir.
#5 mecano2
mecano2
    Constructif
  • PipPip
  • 62 messages
  • Ville :bornel(60)
Posté 06 January 2011 - 18:26
bonsoir.
Merci pour les réponses.Je vais vérifier tout cela.Seulement je crois que ce moteur
n'est pas d'origine par ce qu'il n'a pas de vis patinée.Je ferai avec vos conseils pour le reste.On verra .Merci.....
#6 mecano2
mecano2
    Constructif
  • PipPip
  • 62 messages
  • Ville :bornel(60)
Posté 05 April 2011 - 21:58
bonsoir.
J'ai mis la voiture sur cric,en faisant tourner les roues elle ne semblent pas collées.
Mais quand je roule et que j'accélère elle bafouille; seulement quand j'accélère.J'ai tendance à penser que c'est l'allumage (mais l'allumeur est électronique) ou le calage du moteur; qu'en pensez vous?
Modifié par mecano2, 05 April 2011 - 21:58.
#7 mecanique du net
mecanique du net
  • 10251 messages
  • Ville :blois
Posté 06 April 2011 - 06:12
possible oui
mais sa peut venir d'un souçi de carburant,prise d'air aussi,filtre encrassez,ect
