probleme demarage renaud espace 2 td
Posté 29 December 2010 - 10:24
Je viens vers vous car nous avons un souci avec le renaud espace 2 que nous avons acheter.
Nous avons changer le moteurs de celui ci car il ne voulais plus demarer du tout, nous l avons donc remplacer par un moteur de renaud 21 td mes avons quand meme garder le turbo de l ancien moteur.
Ont a essayer de le démarrer déjà il faut absolument que l ont démarre en méttend des pince puis d un seule coup des étincelle sont sortit du pot d échappement et un gros claque est survenu puis nous somme allez voir d ou cela parvenait, le turbo était devenu rouge je n avait jamais vue ca.
Je vous précise aussi que a par-rament il n avait pas tourner depuis plus de 6 mois et ont ma informer que le gasoils qui se trouvait dedans était bizarre il est de la même couleur que l huile et de la meme consistance.
Pouriez vous nous aiguiller car la ont est un peut perdu quand ont retire les flexible du turbo il ne surchauffe pas mais des qu ont les remets ca recommence que faire ca fait un mois que nous somme dessus et la ont bloque vraiment.
Merci d avance
Posté 29 December 2010 - 14:34
salut espace quelle année .deja il aurait fallut le tourner a la main pour voir si le moteur n'etait pas gripper.Bonjours
Merci d avance
ensuite si celui ci tourne ,il auraiy fallut nettoyé le circuit complet de refroidissement ,ensuite refaire la distribution et pompe a eau et remettre la pompe a injection de l'ancien moteur surtout si celui ci a un anti demarrage et demonter et remettre les anciens injecteurs sur le nouveau moteur et ensuite changer ,filtre a huile ,gas oil, air ,bougie de prechauffage a verifier et remletrre le meme turbo qui doit etre sur ce moteur et non un autre etc..
Posté 29 December 2010 - 16:16
Posté 29 December 2010 - 17:08
Modifié par halph, 29 December 2010 - 17:09.
Posté 30 December 2010 - 12:48
comme bougies le precise,il aurait fallu tout nettoyée,ne pas non plus ecouté les personnes qui vous dise que le moteur tournais tres bien,il vous diront pas le contraire,logique non.
pour se qui est du moteur 21TD,demonter votre turbo,et controler si la turbine tourne,pour moi,aucun doute,ses le turbo HS
