galère bougie préchauffage
#22
Posté 28 December 2010 - 20:05
#24
Posté 28 December 2010 - 20:46
salut c'est ton filtre a gas oil et tu desserre tes bougies moteur chaud pour avoir un peu plus de faciliter sans toutefois forcer dessus (degrippant aussi)Bonjour,
me revoilà pour terminer ce que j'avais commencé, comme je l'ai dit si là celà ne marche pas j'abandonne. voilà, je vous envoie une photo, le tracet rouge indique la durite que je peux devisser de chaque côté pour pouvoir accéder à la vis de la bougie de préchauffage. Cela dit, comme je ne sais pas éxactement comment s'appelle la pièce à l'endroit où il y a la flêche a droite de la photo, je ne sais pas si après démontage de la durite il faut faire autre chose. merci
#27
Posté 28 December 2010 - 21:22
il est la le probleme,ses que tu ne prend pas le temps de lire,un demontage,remontage de bougies sur zx,a part celle qui est derriere le filtre,esr relativement facile.
on ta expliquez coment reamorçez ton circuit,tu n'a plus que le suivre
#28
Posté 28 December 2010 - 21:30
c'est pas la bougie qui derrière le filtre à gazoil qui me pose problème, c'est celle qui est à l'extrémité gauche celle là je sais pas mais c'est hyper dur d'accès j'ai essayé pas mal de clés impossible d'avoir de prise et comme je t'ai dit tout à l'heure pour devisser coté moteur pour les injecteurs c'est pareil y en a un je sais même pas comment je vais l'atteindre
comment contrôler bougies de préchauffages sur Renault Master 2 t 332.5 fourgonprobleme bougies prechauf |
Réparation mécanique, aide panne auto | chatillon |
Comment controler le boitier de préchauffage |
Tutoriels entretien mécanique de vos véhicules | theo39 |
Démarrage difficile Rover 45 malgré bougies préchauffage neuves |
Réparation mécanique, aide panne auto | AntoineR |
Renault Clio 2 voyant préchauffage |
Réparation mécanique, aide panne auto | Lorenzo08088 |
