Problème Amortisseurs arrière [Resolu]
6 réponses à ce sujet
#1 Shroky
Shroky
  • 3 messages
  • Ville :Dunkerque
  • Véhicule(s) :Ford Fiesta
Posté 29 July 2010 - 12:13
Salut salut les fadas de méca' !
Alors, je viens pour un petit problème avec ma Ford Fiesta 1.8 TDDI, c'est au niveau de mes amortisseurs arrières :
étant usagé, je les change en rachetant des nouveaux, je les monte tout comme il faut, et là, c'est le drame : l'axe central (le vérin d'amortisseur apparemment) ne bouge pas, c'est à dire qu'au lieu de s'enfoncer quand il y a du poids, on pourrait croire qu'il monte dans le coffre .. C'est assez dur à expliquer, voilà pourquoi j'ai trouvé ses photos pour illustrer mon problème :
Voici un amortisseur parfaitement monter d'une ford fiesta :
Image IPB
Et voilà ce que j'obtiens moi :
Image IPB
Un problème d'amortisseur me direz vous ? Et bien non, j'ai la certitude que c'est un problème de montage car quand je remonte mes anciens amortisseurs, j'obtiens le même problème (le phénomène ne se produisait pas avant bien sur), ce qui veut obligatoirement dire que j'ai fais une erreur quelque part, mais j'ai beau démonter et remonter, j'obtiens toujours le même soucis des deux côtés ..
Quelqu'un peut-il m'aider dans mon impasse ??
Modifié par Shroky, 30 July 2010 - 17:01.
#2 bougie59
bougie59
    Pilote
  • PipPipPipPipPip
  • 600 messages
  • Ville :douai(59)
  • Véhicule(s) :espace4 1.9dci
Posté 29 July 2010 - 13:33
Image IPB
Image IPB
salut avec ou sans ressort sur tes amortisseurs??met une photo des vieux et des neufs et de tout le systeme :salut:
#3 halph
halph
  • 479 messages
  • Ville :19
  • Véhicule(s) :206 2 lhdi/audi A3 tdi 140/kawa 1000 GTR
Posté 29 July 2010 - 16:55
SALUT,sur ton amortisseur,la tige en inox en bout de filetage se trouve un épaulement,tu dois normalement avoir une coupelle qui s'y met comme celle du dessus mais elle se bloque sur l'épaulement,cette derniere va entre ta tige inox et la caisse en exterieure,ensuite ta deuxieme coupelle viens comme tu la mise sur la photo et tout celà se bloque avec ton écrou,j'espere avoir étè suffisament explicite bon courage.A+
#4 Shroky
Shroky
  • 3 messages
  • Ville :Dunkerque
Posté 30 July 2010 - 17:00
Problème résolu ! C'était un défaut de montage avec un mauvais placement d'un clips, qui n'était pas noté sur la notice .. Mais le principal c'est que maintenant ca fonctionne !
Merci pour vos réponse en tout cas !
#5 caprimania
caprimania
  • 4 messages
  • Ville :fumel
  • Véhicule(s) :capri
Posté 02 August 2010 - 18:35
salut aucuns problème t'as oublié les ressorts dans ton montage!! c'est pas des amortos av que ta monter à l'arrière?
#6 Shroky
Shroky
  • 3 messages
  • Ville :Dunkerque
Posté 03 August 2010 - 21:36
Non non, les ressorts étaient bien à leurs places ;)
#7 _hammani*
_hammani*
  • Invités
Posté 06 July 2014 - 19:44
Bonjour, j'ai le même problème que toi, peux tu me donner plus d Info sur la résolution de ton problème avec le fameux clips? Merci
