bonjour a tous,
j'ai un f15 et quand je met un cornet ou une boite a air, il accelere mais n'avance pas!je fais quoi?merci
probleme f15
Débuté par maximep, 29 Jun 2010 05:43
7 réponses à ce sujet
Posté 29 June 2010 - 05:43
Posté 30 June 2010 - 18:15
demonte et nettoye bien ton carburateur
insiste bien dans le trou au starter automatique soufle tout les petit trou que tu voie
oublie pas de soufler tout les gicleur (trés important aussi)
si vraiment sa le fait toujour pas concentre toi sur le starter auto sa doit etre lui qui deraille par ce que la il accelere quand il a moin d'air donc j'en deduit sa
si j'ai bien comprit ta question forcement
salut a+
salut a+
Posté 16 August 2010 - 22:58
salut;
desoler de pas avoir repondu avant mais je n'ai pas de starter auto!
Modifié par maximep, 16 August 2010 - 23:00.
Posté 21 August 2010 - 09:50
sur un f15 d'origine et comme sur tout scoot tu en a un de starter auto
sauf si tu n'a plus ton carbu d'origine forcement
salut a+
salut a+
Posté 21 August 2010 - 14:06
salut, non se n'est plus celui d'origine, par contre plus grave il ne demarrer plus donc j'ai tout d'abord changer la bougie qui est noyer a chaque fois ,j'ai regarder mon allumage ,pas tres bon a cause de la bobine d'allumage que je vien de changer aujourdhui est la sans remettre d'eau (vuque c'est un liquide)sa marche pas, j'ai remis de l'eau pis la avec une bougie y me donne rien(bougie toujours noyée) est sans bougie il fait comme si il aller demarrer!!
je vois vraiment pas!!merci
Posté 01 September 2010 - 16:52
tu doit avoir un joint de craqué soit embase ou culasse
salut a+
salut a+
Posté 01 September 2010 - 18:27
salut! oui c bon j'ai trouver c'etait le join d'embase!merci encore.
Posté 20 September 2010 - 15:27
de rien
