pb de colonne de direction
Posté 28 May 2010 - 16:16
Posté 28 May 2010 - 16:30
salut jamais entendu parlé qu'il fallait reprogrammé une colonne de direction ,aller vous renseigner ailleurs en faisant des devissalut atous. jvs expose mon problème.je suis la malheureuse proprio d une renault clio 3 1.5 dci 105ch. la colonne de direction est morte dc g acheté une d'occasion.mais bon ma voiture ne démarre toujours pas.g contacté renault,ils m'ont réponduqu'il faut reprogrammé la colonne,maisque c'est impossible à faire sur une colonne d'occasion,kil faut absolument que j'en achète une neuve.je souhaiterais savoir si c possible de reprogrammé une colonne d'occaz et surtout comment? merci
Posté 28 May 2010 - 19:36
Demander un autre avis à un autre agent Renault pour confirmer.
Posté 30 May 2010 - 23:35
Sauf si la colone intègre un boîtier pour le blocage physique anti-vol, qui ne peut pas se recoder pour des fins évidente de contrage de magouille.
salut, merci pour vos réponses. La colonne intègre effectivement un boitier. et d'après l'agent renault que j'ai eu au tel il faudrait reprogrammé l'anti-démarrage avec le code de la colonne d'occaz. Enfin bref, vous comprendrez que je suis une fille et que je n'y comprends strictement rien en mécanique!!!
Une colonne de direction coute 1500€ en moyenne, ce n'est carrément pas dans mes moyens, d'ou la recherche d'une solution alternative au rachat d'une colonne neuve
Posté 01 June 2010 - 08:25
qu'en pense les autres membres du forum
ne vous laisser pas faire,contacter le service client renault
Posté 01 June 2010 - 10:55
quel était le problème sur cette colonne ??
Le problème est que l'auto de démarre plus (voir 1er post), que cela semble venir du boîtier de colone (certainement un truc genre SZL et ELV, je ne sais pas comment ils on appelé ça chez renault).
On en déduit que la fonction anti-dem. est réalisée dans ce boîtier, pourquoi colone à changer : vraisemblablement parce que ce boîtier réalise aussi la fonction de blocage de la direction. Et que pour d'évidentes raisons de lutte contre le vol le boîtier n'est pas remplacable physiquement seul, mais avec la colone (toujours moins facile de changer une colone quand on fauche une auto que de swapper un boîtier). Et que toujours pour ces même raisons de lutte contre le vol il semble logique et naturel que le boîtier anti-dem. soit d'une manière ou d'une autre sérialisé à une auto et une seule.
Après, j'en pense qu'il est toujours bon d'avoir plusieurs avis, et qu'il peut être interressant de demander à plusieurs agents Renault.
Modifié par valvalion, 01 June 2010 - 10:56.
Posté 02 June 2010 - 05:31
Besoin d'avis sur pont élévateurs 2 colonnes |
Réparation mécanique, aide panne auto | marc69 |
Panne de direction assistée et ventilateur intérieur sur Citroen SAXO |
Réparation mécanique, aide panne auto | yobe11973 |
direction dure a tournée depuis 15 jours ? clio2 DDirection |
Réparation mécanique, aide panne auto | gaga92 |
Ford focus 1,8L 115cv, pb aiguille+direction |
Réparation mécanique, aide panne auto | _Julien62* |
Mini ONE, problème de direction au braquage |
Réparation mécanique, aide panne auto | Dagmey |
