Salut , lorsque j'accelere un petit peu aucun probleme mais lorsque que j'accelere un peu plus la moto fait beuwwbeuww on a l'impression qu'elle se noit !Je pense qu'il faut régler la richesse mais je ne sai pas comment faire aider moi svp ?? C'est un carburateur d'origine
Probleme de richesse !!
Débuté par dylan60, 25 May 2010 10:06
5 réponses à ce sujet
Posté 26 May 2010 - 20:23
Salut!
Parfois, sa vient du fait qu'il n'y a pas assez d'essence qui arrive, sa m'est arrivé car le carbu était bouché par une saleté.
Essaye de nettoyer ton carbu et regarde si l'essence arrive bien dans la cuve (tu peux dévisser la vis de purge en-dessous de la cuve et voir si sa coule) et si le gicleur n'est pas bouché.
Sinon, c'est qu'il y a trop d'essence qui arrive, donc vérifie que le pointeau ferme bien, mais dans tous les cas nettoie ton carbu et sa devrait être mieux!
