MERCEDES CLASSE A180 CDI PROBLEME FERMETURE COFFRE
Débuté par DISCUMM, 10 May 2010 01:52
7 réponses à ce sujet
Posté 10 May 2010 - 01:52
Bonjour à tous
Problème sur un coffre de classe A phase 2, il ne se verrouille pas.
Si quelqu'un peut me donner des informations ( réglages, etc ).
Je suis à la recherche du revue technique pour cette voiture:
Classe A 180 CDI 07/06
Merci pour les infos
Cordialement Discumm
_Pascal*
Posté 21 June 2011 - 12:51
Bonjour à tous
Posté 21 June 2011 - 13:53
Contrôler aussi si un reste de rivet n'est pas rester bloquer dans le mécanisme.
Ça arrive plus qu'on le croit.
_Latrek*
Posté 10 February 2016 - 18:09
Trouver!!! J'ai réussi à réparer!
- Alor, j'ai enlever les garniture tout autour de la serrure situer dans le coffre.
- Enlever la serrure avec ces deux vis qui le maintenez.
- Enlever la fiche a 3tige (chez moi 1 des 3 tige c'est casser, j'ai mit un bout de cable rigide puis c'est regler la lumière du coffre refonctionne après des années d'absence!).
- Arroser du WD40 un peut partout dans le mécanisme et attendu une bonne heure pour quil prend effet.
Et là! tout a coup le mécanisme à ressusciter comme par magie
)) la serrure se verouille lors de la fermeture du hayon et se déverrouille à l'impulsion du bouton d'ouverture du coffre. J'espère que sa aidera d'autre personne!
