PROBLEME MANO TABLEAU BORD
Posté 03 May 2010 - 10:30
Posté 03 May 2010 - 11:03
salut va sur www.oscaro.com pour voir a quoi ressemble ta sonde.BONJOUR A TOUTES ET TOUS VOILA LE MANOT NE ME DONNE PLUS D INDICATION DE TEMPERATURE DE CHAUFFE SUR MA BM E 30 320 I j ai regardé sur le moteur mais il y a 4 sondes concernants le passage de l eau radiateur je ne trouve pas celle qui concerne le manot si qu elle qun sait merc i de me le faire savoir merci et bonne journée
Posté 08 May 2010 - 11:41
La sonde de T° qui va au Kombi est celle qui a un fil 0,5² de couleur Brun/Violet.
Les 3 autres sondes sont pour l'injection (normalement 0,5 Noir/Rouge ; 0,5 Brun/Rouge ; 0,5 Brun/Violet )
Ce qui fait que normalement, tu va te retrouver avec 2 sondes de même couleur de fil. Reste à en mettre le connecteur à la masse pour voir ce qui se passe au tableau de bord. Normalement fils à la masse température dans le rouge au TdB.
Posté 21 May 2010 - 21:45
ok merci je vais essayé en fait cela ne fonctionne plus depuis que j ai fait un reeset a la masse pour arreter les diodes vertes et rouge du tb j ai du faire un cours ju car maintenant je n ai plus d indication au tableau aiguille ne bouge plus donc je pensse que c la sonde mais pas forcement peut etre je ne voudrais pas refire une 2 em betise voila je vais faire ce que tu me conseille ,; donc si l aiguille bouge c donc la sonde qui corespond a ce fil qui faudras changerLa couleur des sondes ne figure pas sur les docs BMW que j'ai chez moi, mais on y vois la couleur des fils.
et 2 em nouvelles j ai acheté une 325 is une vrais car conforme au papiers Allemand c une super voiture viola a peut pres tout et merci d avoir repondu Robert
Moto | killiansv650 |
