Bonsoir,
Problème de démarrage sur ALPHA 147 JTD 8 soupapes, elle ne démarre pas sauf si on lui injecte une dose de produit du commerce pour le démarrage.
La pompe est neuve en remplacement d'une pompe HS
diagnostic de la valise : aucun défaut.
Merci de me renseigner.
ghis
ALPHA 147 JTD
Started by ghisjenkas, 21 Apr 2010 23:34
2 replies to this topic
Posted 22 April 2010 - 08:36
salut a tu verifier tes fusibles et voir si tu a de la tension qui arrive a ta pompe??Bonsoir,
ghis
Problème Alfa Romeo147 perte de puissance et coupure moteur |
Réparation mécanique, aide panne auto | sof45 |
Panne DA direction assistée Fiat Ounto 1.9 jtd |
Réparation mécanique, aide panne auto | Melanie |
Boite à vitesse hs ou cardan Alfa Roméo 147 ? |
Réparation mécanique, aide panne auto | Ailloud |
remplacement embrayage alfa romeo 147 JTD 115 CVannée 2002 |
Reportage photo et description des réparations mécanique et entretien auto | mecanique du net |
probleme fiat bravo 1.9 jtd 105 cv |
Réparation mécanique, aide panne auto | jpv |
