bonjour a tous et bon week end voici mon probleme plus de +apres contact pour alimenter les temoins jauge et temperature d'eau au tableau de bord et alim auto radio le temoin de charge reste allume apres mise en route du moteur et pourtant l'alternateur charge et aucun fuse de couper je ne dispose pas de la rta merci
probleme electrique opel astra de 93
Started by rene596, 16 Apr 2010 17:10
3 replies to this topic
Posted 16 April 2010 - 19:11
salut verifie ton neiman.bonjour a tous et bon week end voici mon probleme plus de +apres contact pour alimenter les temoins jauge et temperature d'eau au tableau de bord et alim auto radio le temoin de charge reste allume apres mise en route du moteur et pourtant l'alternateur charge et aucun fuse de couper je ne dispose pas de la rta merci
Posted 17 March 2011 - 12:17
bonjour verifie sur ton alternateur que tu n'est pas de fil de débranché a+
Bonjour j'avais un problème similaire avec ma voiture, une panne electrique que je n'arrivais pas à m'expliquer... j'ai vérifié et dans mon cas c'était bien ça, donc merci !
