205 essenceprobleme démareur
Posté 04 April 2010 - 14:34
Le problème vient des charbons du démarreur.
Prend un petit marteau et tape sur la partie ar du démarreur, la pression des ressorts qui permet aux charbons de faire contact sur l'induit devrait te permettre de redémarrer à la clé pour quelques cycles de démarrage.
Si ça ne marche pas c'est qu'ils sont complétement usée.
Tu trouveras chez un bon casseur un démarreur 205 (moteur TU) en bon état, Gtie et à un prix résonnable.
Mais avant tout, est tu sur de l'état de ta batterie ?.
Tiens moi au courant
A bientôt
Posté 05 April 2010 - 11:01
Bonjour gibilou.66
A bientôt
ok je vais essayer de voir sa aujourd'huit ou demain
merci je te tiendrai au courant
Posté 05 April 2010 - 13:17
j'ai essayé de taper sur le démareur toujours rien il ne réagit pas
avec un testeur j'ai testé la masse j'avais rien sans faire tourner la clé alors que sur une 205 td sa réagissait
le démareur déposé je l'ai essayé en branchement direct avec une batterie il réagissait
d'ou vien mon problème de la masse????
Posté 05 April 2010 - 13:28
je reprend c'est pas la masse que jvoulais parler mais de la cosse d'exitationre bonjour,
Acceleration pendant le ralenti sur 205 Peugeot |
Tuto Montage d'une boite 6 sur 205/309 GTI |
Tutoriels entretien mécanique de vos véhicules | PereVerti |
Problème électrique Peugeot 205 |
Réparation mécanique, aide panne auto | Kenntki |
205 junior essence 4cv 1989 ne démarre plus |
Réparation mécanique, aide panne auto | rocc |
souci sur Peugeot 205 junior |
Réparation mécanique, aide panne auto | chausson 89 |
