Bonjour à tous,
Heureux possesseur d'une golf3 Tdi match 90cv (1z).Voilà quelques jours qu'elle me déçoit.La catastrophe pour démarrer à froid,à chaud aucun problème.J'ai vérifié les bougies(changées il y a 6 mois)aucun pb.j'ai remarqué que le voyant de préchauffage s'éteint tout de suite aprés son allumage,aux bougies aucune tension.J'ai débranché la sonde de T°,même test,j'ai 10 volts aux bougies et la voiture démarre légèrement mieux aprés 30 secondes par-contre quelle fumée!!!!!!!En tout cas j'ai changé cette sonde et je remarque que le voyant de préchauffage reste un peu plus longtemps allumé par-contre pas de tension aux bougies sauf quand je débranche cette sonde.J'ai déjà vérifié le relais 109,fonctionne.Ou puis-je trouvé un schéma du circuit éléctrique du systéme de préchauffage?ou se trouve le relais de préchauffage car j'ai lu que pour ce moteur tout passe par le calculateur.Est-ce qu'en branchant sur l'ordi,on pourra tout de suite me dire l'origine de la panne?Merci à tous pour votre aide ou vos conseils.
Problème démarrage à froid
Débuté par ocekyn, 02 Apr 2010 13:00
Posté 02 April 2010 - 13:00
Posté 02 April 2010 - 17:10
salut et bienvenue parmi nous ocekyn.
pose ta question dans la session mécanique tu auras plus de chance de trouver la solution pour ton problème.
Posté 02 April 2010 - 19:10
Bonsoirs
Posté 28 April 2010 - 15:25
Salut, tu es le bienvenu sur le forum
Pour ta question technique il te faudra poster un nouveau sujet dans la section suivante : Cliques ici
