bonjour,sur un essence lorsque l'on debranche la batterie et que le moteur tourne est ce qu'il dois continuer a tourner ou pas.
probleme de batterie
Débuté par steve80, 20 Mar 2010 10:25
5 réponses à ce sujet
Posté 20 March 2010 - 12:06
Il me semble que la batterie ne sert qu'au démarrage ( mon véhicule diesel a une 1 panne de batterie car veilleuse allumée toute la nuit et on a réussi à la faire démarrer avec une autre batterie et remettre la mienne pendant que le moteur tournait) et qu'elle peut se recharger en roulant. Maintenant je ne sais pas si ça change avec un moteur essence,même si je ne vois pas pourquoi non...
En espérant vous avoir été utile.
Posté 20 March 2010 - 12:14
bonjour,
d'après ce que je sais:
la batterie sur une essence sert tout le temps, le circuit par de l'alternateur pour être stoker dans la batterie puis ensuite de la baterie vers les bougies et autre installation électrique.
pareille pour le diesel sauf que, la baterie n'alimente plus le moteur une fois celui-ci démarré.
Sans batterie, les élément électrique risque de mal fonctioné car la batterie sert à stabilise l'intensité du courant généré par l'aternateur qui lui varie selon le régime moteur.
Du moins c'est ce que j'ai compris
Posté 25 March 2010 - 03:56
bonjour à tous sur les voitures essence ou diesel une batterie serve à démarrer une fois la voiture est démarrée c'est l'aternalteur qui prend en charge donc la voiture reste allumé(un alternateur possède un régulateur de puissance 14 volts pour les disels et 12 volts pour les essence quel que sois le régime du moteur sauf des anciens voiture qu'ils utilisent un dynamos)
Posté 09 December 2010 - 17:23
c'est un peu tard pour répondre peut être mais pour les batteries, c'est sûr qu'elle souffrent en hiver. Elles perdent jusqu'à 35% de leurs capacités
Tu peux avoir des infos générales sur comment diagnostiquer une batterie, changer ou recharger une batterie sur
le site le dico de l'auto . En plus il y a une video sur la batterie.
Bonne lecture,
Bonne lecture,
Moto | killiansv650 |
