Jump to content
probleme demarreur et ou cable moin baterrie
3 replies to this topic
#1 snot2589
snot2589
  • 7 posts
  • Ville :95
  • Véhicule(s) :ford sierra 1991
Posted 15 March 2010 - 21:56
bonjour a tous voila la titine:
ford sierra de 1991
moteur 2.0 L DOHC twincam
essence carburateur
la voiture a 165 000 KM et le moteur en a 130 000 km
mon problème est que le démarreur ne se lance plus
avant ca il faisait des étincelles a une des cosses du démarreur et depuis une semaine un petit bruit de ferrailles mais pas a chaque tentative juste au démarrage
donc aujourd'hui hui plus rien sauf un clac mais en même temps que ce clac ca me coupe tout le jus de la voiture plus de centralisation ni lumière plafonnier plus rien !!!!
en la poussant ce soir et touchant un des câbles moin de la batterie le plafonnier revient et la centralisation mais le démarreur ne veut toujours pas tourner
ma question est pensez vous que le démarreur pouvais etre court circuité et abimer un fil moin au niveau de la cosse batterie ou le contraire que le fil moin déconnai déjà et que ca joue sur le démarreur???? ou autre chose??
ah oui la batterie es neuve et j ai un appareil avec des diodes pour la tester et je suis toujours a 100% dessus
merci a vous si vous pouvez m aider
ps: c'est mon premier post donc ci vous avez besoin d'un complément d'information ou d'éclaircissement n'hésité pas^^
Edited by snot2589, 16 March 2010 - 01:22.
#2 snot2589
snot2589
  • 7 posts
  • Ville :95
Posted 16 March 2010 - 19:21
je vient au nouvelle!!
j ai régler le problème du court circuit c'était un des câbles moin de la batterie qui était complètement pincé mais pas dénudé pourtant il me coupai tout le jus de la voiture
le démarreur repars mais fait toujours un bruit de ferrailles avec des étincelle sur la cosse du démarreur, c'est le fil plus de batterie qui y arrive. est ce normal ????
et j'avais aussi de l humidité sur des relais dans la boite a fusible pourtant même enlever le démarreur se lançai mais j ai pas essayer de démarrer la voiture voila je voulais savoir si c étai normal et la voiture a énormément de mal a démarrer on a l impression qu elle tourne sur trois pattes et après quelques accélération ca va a peut près!!!!
et je voulais aussi savoir si le démarreur quand il fait un bruit de ferraille si ca pouvais endommager une autre pièce
merci ci vous pouvez m'aider!!!
#3 ericdu80
ericdu80
    Constructif
  • PipPip
  • 74 posts
  • Interests:mecanique
  • Ville :peronne (80)
  • Véhicule(s) :406
Posted 16 March 2010 - 19:26
moi je pence qu il fo changer ton demareur parce que des eteincelle au demarreur c qu il ya un courgu donc a changer
#4 snot2589
snot2589
  • 7 posts
  • Ville :95
Posted 16 March 2010 - 20:23
ok merci bien c ce que je pensais aussi en plus vu qu il fait un salle bruit ce sera tout benef et jvais en profité de changer tete de delco et doigt d allumage car quand il pleut ca devient vraiment tres dure de la faire demarer et on ma dit que ca venai surement de la en faite!!
en tout cas merci bien de ta reponse
