Renault Scénic 1.9 DCI de 2001
Posté 16 February 2010 - 18:29
J'ai un Renault Mégane Scénic 1.9 DCI de 2001.
J'ai bien caler la courroie de distribution , tous les points de repères sont en place. Je sers le tendeur à fond mais la courroie reste détendue. La courroie est la bonne (l'ancienne et la nouvelle ont toute deux 153 dents).
Si quelqu'un sait pourquoi merci de me répondre c'est urgent.
Merci par avance
@ bientôt
Posté 18 February 2010 - 12:06
Tout d'abord merci pour le schéma et la rapidité de la réponse.
J'ai bien suivi les instructions mais mon pb reste toujours le même à savoir que la courroie reste toujours détendue et ce malgré que je sers le tendeur à fond.
Est-ce quelqu'un a déjà eu le cas et sait comment y remédier?
Toutes les idées sont les bienvenues.
Par avance merci de votre aide.
Bonne mécaniqe à tous
Posté 18 February 2010 - 14:03
salut regarde au niveau de ton tendeur (derriere)il doit venir se mettre sur un pion au niveau du bloc moteur qui sert pour le mobiliser sinon il tourne sur lui meme et il ne se tend pas.Bonjour
Posté 18 February 2010 - 14:06
salut regarde au niveau de ton tendeur (derriere)il doit venir se mettre sur un pion au niveau du bloc moteur qui sert pour le mobiliser sinon il tourne sur lui meme et il ne se tend pas. regarde au niveau du schéma du tendeur (16/9)en dessous tu vois le galet et la ou il y a la fleche c'est la que tu dois mettre correctementBonjour
Posté 19 February 2010 - 16:48
salut si tout est bon ,c'est que ton montage n'est pas bon ou tu a oublié quelque chose et fait tu le tendage avec la vis et quand tu sers regarde si ton galet tourne pour tendre ta courroieSalut
je te remercie pour cette info mais je j'avais bien placé le tendeur, bien fixé et bien placé mais la courrioe reste détendue quand même.
Merci de m'aider car j'en suis toujours au même point.
J'espère à bientôt
Posté 19 February 2010 - 16:50
re a tu essayé avec ton ancien galet tendeursalut si tout est bon ,c'est que ton montage n'est pas bon ou tu a oublié quelque chose et fait tu le tendage avec la vis et quand tu sers regarde si ton galet tourne pour tendre ta courroieSalut
J'espère à bientôt
Changer Ampoule feu Renault megane |
Réparation mécanique, aide panne auto | Jeje42 |
