Honda 125XR probleme de batterie
Posté 13 February 2010 - 17:54
Posté 14 February 2010 - 08:58
attention a ne pas écrire en majuscule,cela revient a "crier"
et sous la selle?
Posté 14 February 2010 - 16:23
BONJOUR A TOUS VOILA JE POSSEDE DEPUIS PEU UNE HONDA 125XR ET AVEC CE FROID J AI UN SOUCI QUI M OBLIGE A LA METTRE EN CHARGE MAIS JE NE SAI PAS OU ELLE EST SITUE SUR LA MOTO SI VOUS POUVIEZ ME DONNER DES INFOS ET CONSEILS MERCI D AVANCE
Posté 14 February 2010 - 16:27
oui je pense bien trouve la batterie sous la scelle mais mon probleme c est comment y avoir acces car je n ai pas la revue technique donc si quelqun peut m aider merci d avance
Posté 14 February 2010 - 16:30
Posté 14 February 2010 - 19:12
c'est peut être un système d'ouverture a clé sur l'arrière de la selle a droite ou a gauche encadré et flèche
rouge.
ou vers le bas au niveau du repose pieds passager encadré rouge.
ou alors une sorte de crochet qui se trouve sous la selle flèche rouge.
ensuite pour retirer la selle soulèves la partie arrière en 1
et dégages la vers l'arrière de la moto en 2
Posté 15 February 2010 - 08:10
Posté 20 February 2010 - 14:30
la serrure sa serait bien le bloc roue arriere non ?
encore que je voi pas le trous sur le brasillon peut etre de l'autre coté a la limite
faut enlever la selle avec la clef carré rouge fleche sa ok et enlever la ou les vis qui tiennent le careinage
et puis aprés la baterie doit etre derriere le careinage
pour moi c'est sa aprés peut me tromper mai bon
salut a+
Renault mascott probleme de chute régime |
Réparation mécanique, aide panne auto | axstar |
Problème clignotant feux avant Opel Corsa |
Réparation mécanique, aide panne auto | geo26240 |
![]() problème de démarrage sur ma Renault Clio 3![]() |
Réparation mécanique, aide panne auto | julien_mez |
Ford Sierra Essence 1984 problème de carburation en montée ?![]() |
