bonjour,
sa y est remontage et essais concluant!!! petite angoisse au moment de faire les premier tours de roues, mais tout va bien!!!! voila 60 km effectué hier, je suis soulagé... bientot des photos, et pourquoi pas un tuto si il n'existe pas encore
à très bientot!
citroen berlingo 2l hdi 2003
Débuté par joy division, 19 Jan 2010 11:26
44 réponses à ce sujet
#43
Posté 11 February 2010 - 11:11
si tu souhaites rédiger un tuto
voici quelques infos --> http://www.autocadre...s...st&p=271705
et c'est ici que ca se passe --> http://www.autocadre.../forums_49.html
exemple--> http://www.autocadre...s...st&p=299652
#44
Posté 12 February 2010 - 13:22
hello!!
oui je peux enfin travauiller dans de bonne conditions!!! car travailler dans le bâtiment avec une moto et une cox de 41 ans c'est pas facile!
je vais faire un tuto avec plaisir, d'ailleur je te remercie de ton aide aussi au début de ma grosse galère avec une tite séance tchat sympa^^
pièce remplacé directement lié à mon problème: kit distri, pompe à eau, courroie d'accessoires, poulie damper, joint spie d'AAC,poulie d'AAC, 8 linguets et 8 poussoirs hydrauliques, (plus un support moteur fatigué et endommagé lors de la dépose)
à bientot! ce soir je met des photo déjà
#45
Posté 12 February 2010 - 13:35
petit oublie: cache distri inférieur remplacé aussi! total pièces près de 800 € et encore avec 30 % de remise sur l'ensemble! avec la main d'oeuvre dans un garage je pense que sa m'aurai couté un oeil! comme c'est ma voiture de société, je récupère la tva, c'est toujours sa de pris!
Citroen 3 hdi 1.6l 90cv 16 v encore en panne |
PEUGEOT et CITROEN | serge1232 |
206 1.4 hdi |
