probleme acceleration ludix
Posté 15 January 2010 - 17:54
Posté 15 January 2010 - 22:54
Bon courage.
Posté 16 January 2010 - 10:51
bonjour les galets sont neuf et l'embrayage va bien en fait c'est quand je reaccelaire le moteur s'etoufeBonsoir il te faut pour commencer verifier t'es galet dans le variateur il doive etre bien rond et non motier rond motier plat, si cela ne vient pas de la te reste plus qu' a verifier ton embrayage.
Bon courage.
Posté 16 January 2010 - 10:53
pot bidalot rs3
carbu de 17.5 dell orto
variateur débrider
Posté 16 January 2010 - 10:58
ok mais la boite a clapet c'est quoi mercinettoyer ton carbu vérifi ta boite a clapet
Posté 16 January 2010 - 11:55
au pire tu la souffle a la souflette
salut a+
Posté 16 January 2010 - 12:11
je viens de nettoyer le carbu je fais un essai cet apres midi je vous tiens au courrant pour le filtre a air sur un ludix on ne peu pas changer la mousse je crois?????? si oui comment ouvrir le bloc????? merci a vousverifie ta mousse de filtre a air qu'elle soit pas encrassé ou humide
salut a+
Posté 16 January 2010 - 17:41
bonsoir a tous voila je viens de faire un essai malgre le temps donc j'ai nettoye le carbu et change la bougie qui etait vraiment sale tout va presque bien, encore quelque rate a l'acceleration mais moin dite moi si je dois faire autre chose merci encore a tousje viens de nettoyer le carbu je fais un essai cet apres midi je vous tiens au courrant pour le filtre a air sur un ludix on ne peu pas changer la mousse je crois?????? si oui comment ouvrir le bloc????? merci a vousverifie ta mousse de filtre a air qu'elle soit pas encrassé ou humide
salut a+
Posté 17 January 2010 - 12:22
ba tu le retire et tu deconnecte les flex d'air puis tu ouvre et de la tu aura ta mousse de filtre a air et tu la souffle
puis tu la seche en la pressant entre deux chifon
c'est de la rigolade tu vas y arrivé les doights dans le nez
salut a+
Posté 17 January 2010 - 17:02
suite de l'episode j'ai change les clapets le filtre a air et pareil par moment le moteur s'etouffe et repart??????filtre a air demonte la boite a air t'a un boulon de 10 sous la boite a air qui est en prise sur les carter moteur
salut a+
que dois je verifier encore?????
Posté 21 January 2010 - 21:56
salut a+
Posté 21 January 2010 - 23:30
pot bidalot rs3
variateur débrider
