citroen saxo diesel
7 réponses à ce sujet
#1 yonosolo
yonosolo
  • 5 messages
  • Ville :ploemeur 56
  • Véhicule(s) :saxo
Posté 30 December 2009 - 14:24
salut a tous,
j ai un problème de démarrage sur ma saxo diesel, difficulté a démarrer après plusieurs tentative, j ai donc changé les bougies de préchauffage, mais maintenant elle ne veut plus rien savoir. Après avoir visité quelques forum je me suis aperçu qu'il y avait une prise d aire au filtre a gasoil, que j ai donc changé et purgé, mais toujours rien.j ai démonté le relais de préchauffage et j ai limé légèrement les lamelles, toujours pareil elle ne démarre toujours pas, mais j ai entendu un bruit suspect au niveau de la pompe d injection(grésillement électrique) quand je mets le contact.
est ce que quelqu'un un peu m aidé parce que la je seiche
merci d avance
#2 loren3372
loren3372
  • 3516 messages
  • Ville :mérignac (FCGB)
Posté 30 December 2009 - 15:02
:salut: bonjour
c'est peut être un problème avec l'électrovanne d'arrêt
essayes de l'alimenter en direct (attention a ne pas créer de court circuit)
:salut:
#3 yonosolo
yonosolo
  • 5 messages
  • Véhicule(s) :saxo
Posté 30 December 2009 - 15:48
:salut: bonjour
:salut:
comment tu fais pour l'alimenter en direct?
je suis pas trop mecanique mais encore moins electrique si t as des photos ça m interesse.
#4 loren3372
loren3372
  • 3516 messages
Posté 30 December 2009 - 17:12
:salut: re
au faites tapes un petit coup sur l'électrovanne parfois ca aide
tu prends un bout de fil électrique assez long qui part du positif de la batterie vers l'électrovanne de la pompe a injection.
et voila
exemple
il faudra défaire le fil pour que le moteur se coupe
:salut:
#5 yonosolo
yonosolo
  • 5 messages
  • Véhicule(s) :saxo
Posté 31 December 2009 - 00:56
:salut: re
et voila
exemple
:salut:
merci pour tes conseils, j ai reussi a trouver la panne, j'ai repurger le circuit gasoil il y avait encore pas mal d air et ça redemarré. ouf!!!
:merci: pour tout
#6 loren3372
loren3372
  • 3516 messages
Posté 31 December 2009 - 08:48
:salut: bonjour
et si j'avais bien lu aussi j'aurais vu que tu as changé ton filtre a gasoil <_< donc oui purge et re re purge et si nécessaire purge l'air dans les conduits d'arrivée de gasoil des injecteurs.
mais, il te faudra aussi vérifier quand même cette histoire de grésillement
bonne fin d'année :salut:
#7 yonosolo
yonosolo
  • 5 messages
  • Véhicule(s) :saxo
Posté 31 December 2009 - 11:18
:salut: bonjour
ouai, apparement le probleme n est pas entierement resolu, ce matin elle a demarré apres 2 tentatives donc je vais remettre mon nez dedans
:merci: bonne fete de fin d annee :boire:
#8 SLIM27
SLIM27
  • 1 messages
  • Ville :marseille
  • Véhicule(s) :saxo
Posté 30 November 2010 - 16:49
bonjour,
je vous contacte car j'ai le même probleme sur ma saxo, depuis que j'ai changé le kit d'embrayage, a chaque fois que je mets le contacte j'enttends un bruit électrique qui vient de la pompe a injection,alors si vous avez pu trouver une solution, je vous remercie de me dire comment je pourrai me debarrassé de ce bruit
Cordialement
Slim
