Probleme pignon pocket quad
Posté 29 December 2009 - 11:53
- destiné aux chaine petit pas TF8
et diamètre du pas de vis : 8même
- destiné aux chaine petit pas #25
donc le quelle prendre TF8 OU #25
#25 j'ai trouvé que c'etait le diametre du maillon de chaine donc moi 6,5mm
mais TF8 j'ai rien trouvé.
merci pour vos reponse
Posté 29 December 2009 - 12:41
c'est le 6eme en partent du haut
Posté 29 December 2009 - 14:36
merci pour tes reponse je vais y regarder.bonjour a tous je vous contact car j'ai cassé le pignon 6 dents du quad a mon fils,j'ai trouvé un site qui en vend mais il y a 2 model, diamètre du pas de vis : 8même
Posté 29 December 2009 - 14:48
je viens d'y allé voir le miens ressemble au 15 eme et 17 eme en partent du haut sauf que le 15eme c'est un TF8 et le 17eme et un #25,ils mettent pas americain et sur leur photo c'est un pas de vis normal et moi j'ai un pas de vis normal,mais apparemment tous leur pignon sont en pas americain.va sur " ultra-discount " tu en a de toute sorte des 6 dents , 8 dents ... c'est pas cher dutout et c'est super rapide a arriver . ou alor il y a ossi " davy pocket " mais c'est un peu moin bien . http://www.ultra-dis...e...e=3&sort=2a voila le lien pour ton pignon sur ultra-discount prend celui a 9.50 euro a petit pas de 6 dents .
il me faut ou le 15 ou le 17 car moi j'ai la cloche
Posté 30 December 2009 - 09:37
Merci pour tes info et je te confirme c'est le 17eme #25 j'ai les ais contacté et il me l'on confirmé pars contre le prix lui aussi il est au top dès que je le reçois je le passe a un amie qui est tourneur fraiseur et il va m'en faire 2 d'avance et il seront bien plus résistant.ho oui c'est vrai je me rapelle ce que c'est que tf8 c'est l'entraxe entre les axe de la chaine donc 8même et toi c'est 6.5 donc il te fai le 17eme celui petit pas
bonne fete
ma pocket a un probleme |
Problème démarrage Polo IV TDI 1,4 |
Réparation mécanique, aide panne auto | Alex1418 |
