salu les amis
s'il vous plait j'ai un grand probleme dans ma moto même mon mecanicien na pas pu la répare
le probleme c'est que les bougie ngk de ma moto tombe en panne chque semaine est il faut toujour les changé
mon mecancien a conrôler le courant mais tou va bien et il a nettoyer les carburateur et faire leur reglage comme il faut mais le problême n'est pas résolu la bougie tombe en panne chaque semaine
s'il vous plait m'aider les amis et merci d'avance ..
prob super tenere 750
Débuté par sialaissam, 22 Dec 2009 21:08
Posté 22 December 2009 - 21:08
Posté 23 December 2009 - 11:12
donc soit un problème de bobines qui rendent l'âme
soit un soucis de réglage de carbus
soit des bougies qui ne sont pas adaptées--> doc sur les bougies
soit un problème de charge
soit fils HT mauvaise isolation.
et voir avec les spécialistes moto du forum
Posté 23 December 2009 - 20:42
merci l'ami peut etre des carburateur car les carburateur son d'un TDM 850 est ce que ca marche avec la super tenere 750 ??
Posté 24 December 2009 - 09:18
la je t'avoues que je ne sais pas car je ne possède pas de moto a mon grand regret
mais si la ténéré est équipée de cabus de tdm 850 il y a de forte chance que le réglage de ceci ne soit pas bon
c'est peut peut être juste une histoire de richesse et/ou d'aiguille.
reglages carburateur
