Problème allumage clé rouge pour speedfight 2
Posté 25 November 2009 - 21:43
Voila je viens d'acheter un speedfight 2, ont me la vendu en me disant qu'il fallait racheter une bobine d'allumage.
c'est ce que j'ai fait mais toujours pas d'étincelle à la bougie.
J'ai entendu parlé de cette clé rouge codée, mais je ne l'ai pas.
J'ai acheter un neiman neuf et j'ai eu 2 clé noir mais pas de clé rouge. Est ce normal?
Si j'enlève tout le fil de l'anti démarrage du neiman au CDI est ce que sa pourrait marcher?
Ou alors, j'ai entendu parler sur ce site d'un boitier CDI adaptable entre 110 et 130 € mais je voudrais savoir si ya aussi besoin de la clé rouge pour sa?
Ps: Speedfight c'est trop pourri, c'est la premier fois que j'entend parler de cette clé rouge sur les scooter 50, pourtant plusieurs scooter à mon actif.
Merci pour vos réponse, sa m'aiderai vraiment beaucoup vu que la il marche pas du tout.
Jean.
- Emeric1205 aime ceci
Posté 28 November 2009 - 12:35
en revanche le garage peugeot lui doit le savoir
demande leur se petit renseignement ils te diront pas non et tu sera fixer
salut a+
Posté 29 November 2009 - 12:39
Concernant ta bobine on doit déja savoir si tu as 12 volt à la sortie de tes 2 fils sur ta bobine quand tu kick .Bonjour,
Jean.
Concernant ton antidémarrage tu as une clé noire electronic qui fonctionne avec l'antidémarrage et la clé rouge qui le réinitialise .
Pour ton nouveau neiman est-ce une pièce d'origine pour speedfight ?
#4 _Invité*
Posté 19 September 2018 - 15:26
Posté 30 July 2021 - 08:36
J'ai un problème avec mon125 Burgman de 2009
J'ai ma pompe a essence qui ne veus plus ce lance au démarrage pendant un moment j'étais obligé de tourné deux fois la clés de contact pour qu'elle ce lance,et depuis maintenant trois jours je ne peus plus démarré.ont m'a dit de changer la pompe c'est ce que j'ai fait
Au début c'était un peus mieux mais après c'est revenu.j'ai pensé à un problème électrique tu en pense quoi? Ou problème boitier CDI peus être.
D'avance merci .
