Bonjour a tous,
Voila depuis 3 a 4 jours mon Scooter démarre très difficilement quand le moteur est froid
Je dois mettre les gaz a fond et insister jusqu a la limite que la batterie nouvelle peut donner
Avant il démarrait au ¼ de tour en touchant a peine les gaz
Maintenant une fois que j’ai réussi a le démarrer je dois le laisser chauffer quelques minutes pour
qu’il tien son ralenti si non il s’arrête une fois le moteur chaud je n’ai plus de problème il roule nickel
et re démarre bien mais moteur chaud a froid NIETTE!!!!!! NADA!!!!
Quelqu'un aurait une idée du problème
D’avance Merci
DAELIM NS 125cc
Débuté par lebest50, 21 Nov 2009 13:52
Posté 21 November 2009 - 13:52
Soyez sympas avec les FUMEURS, ils vivent moins longtemps que nous.
Posté 22 November 2009 - 11:48
certe deja je te dirais nettoy ton filtre a air un bon coup de souflette deja dans un premier temp
sinon ton starter peut etre defaillant le starter automatique du moin
ou t'a un soucie de compresion si il sagit d'un 2 temp qui a plus de 15000 km sans avoir fait les segmentations
il peut et j'ai deja vue un blème de depresion au bouchon d'essence le tuyaux de depresion un peut fuyard
dans se cas la faut regarder que le tuyaux de depresion n'a pas de perte a la tetine ou tuyaux percer ou poreux
c'est le tuyaux le plus au dessus sur le bouchon c'est pas celui de dessous mais celui du dessus
salut a+
salut a+
probleme avec ma daelim roadsport (résolu ) |
Problème mécanique moto, aide recherche de panne | gyzmo warrior |
passage a la valise de diagnostique daelim
Annonces 2 roues | gyzmo warrior |
probleme scooter kymco agility 125cc de 2008 |
Scooter et mobylette | dfk |
Fuite d'essence trop plein carbu dirt 125cc |
Mécanique Pocket et Dirt Bike | Preda641 |
roadwin daelim probleme cale quand on retrograde |
Moto | mflorian |
