problème compteur kilomètrique
Started by leyla34, 20 Nov 2009 08:21
10 replies to this topic
Posted 20 November 2009 - 10:44
tu es a la recherches du capteur de vitesse(tachymètre) de la clio2
si tu possèdes un GPS il pourra t'indiquer temporairement la vitesse,mais l'exactitude reste approximative.
il se trouve au niveau du cardan gauche proche du différentiel en sortie de boite de vitesse, (voiture vue de face)
regardes ce sujet--> capteur de vitesse clio 2
exemple
avec tout ça tu vas trouver j'espère
bonne journée
Posted 23 November 2009 - 09:05
mercibeaucoup loren3372 tes photos m'ont été d'une grande utilité, un ami m'a changé le capteur mais le problème n'est pas réglé, penses-tu que ça pourrait venir du cable si il y en a un? cela fait une semaine que je me prend la tête. le truc c que je ne veut pas aller ds un garage car une femme seule c la porte ouverte à l'arnaque.....
g vu que le capteur est relié à une fiche électrique qui s'emboite derrière le capteur je me demande si il est possible que les fils soient endommagé ou la fiche? si tu as encore une solution dans ta poche merci d'avance.
et encore merci pour les photos
Posted 23 November 2009 - 19:38
merci titi pour ta réponse mais le truc c que je n'ai aucune idée de quel fusible il pourrait s'agir, g regardé sur le livre technique de ma voiture et rien n'est indiqué.....une autre question si tu peux y répondre ou n'importe qui d'ailleurs ....toujours pour la même voiture g un souci avec mes vitesses la première et le deuxième ont du mal à passer par moments il faut que je les passes en force mais pour la 1° c pénible car la marche arrière est aumême niveau, g fait vérifier le câble d'embrayage et ça vient pas de ça, le truc c que ma voiture a pris l'eau suite à une inondation j'espère juste que ce n'est pas la boîte à vitesse car pas les moyens de la changer.....
Si il y a quelqu'un avec une solution je suis preneuse merci d'avance à tous pour vos conseils si précieux!!!
Posted 24 November 2009 - 07:42
le câble sur clio2 est a réglage automatique.si il est fatiguer,il faut le changer,mais il a était contrôler!!
sinon,je ne vois que le mécanisme embrayage qui soit en cause.
pour le fusible tachymètre,essayer de voir au visuel,si il y'a en pas un de claquer.
Posted 25 November 2009 - 07:46
salut Titi je te remerci pour tes infos qui m'ontbeaucoup aidé (pour monproblème de passage de vitesse), en fait tu as confirmé ce que je pensais, que ce n'était pas la boîte à vitesse qui était cassée, en repensant à l'innondation que j'avais eu on m'a dit que de l'eau aurait pu entrer dans la boîte mais un garagiste m'avait affirmé le contraire! il disait que c impossible que de l'eau rentre car il n'y a aucun trou permettant l'eau de s'infiltrer. Bref tout ça pour te dire que j'ai changé l'huile de la boîte à vitesse et que mon problème est résolu, quand j'ai vidé la boîte l'huile était mélangée avec de l'eau.
Par contre je n'ai pas trouvé la panne pour mon aiguille du compteur de vitesse g changé tous les fusible et rien n'y fait, juste une chose quand je passe de la seconde à la troisième l'aiguille bouge légèrement on dirait quelle est bloquée, je ne sais plus quoi faire. Merci en core pour tes infos d'hier je suis soulagée .
Bonne journée à toi
Bonne journée à toi
Posted 25 November 2009 - 08:15
je peut t'affirmer avec certitude,que de l'eau peut rentrer dans la boite,j'en connais a qui cela est arriver,avec une clio 2 de plus
pour ce qui est de ton aiguille de compteur,la part le tachymètre,ou une mauvaise connexion,la,je vois plus que le compteur en lui même.
mais dite,c'est quel clio2,essence ou diesel.le compteur a t'il un fond blanc?
Posted 25 November 2009 - 11:16
oui titi a raison pour la BV
et pour ton soucis de compteur c'est une pince neuve?
tu peux toujours essayer de tourner le capteur un demi tour car il est possible que le capteur ne soit pas dans le bon sens (on sait jamais lol
et comme le dit titi vérifies toute la connectique et les fils électriques.
Posted 25 November 2009 - 14:11
c une clio 1.9D de 99 le fond est noir et il n'y a pas le compte tour juste la vitesse, par contre on dirait que l'aiguille bloque car je vois qu'elle veut monter mais a du mal, je vais demonter le tableau et voir si je peux la bouger avec le doigt ou si elle coince, en tous cas merci à tous pour votre aide
