Je possède depuis peu une FORD KA de 2005 avec moins de 40000 km.
Depuis que je l'ai acheté elle a un problème de ralenti qui est épisodique : certains jours pas de problème et des fois je fait 1 km et le problème se manifeste.
Soit le ralenti tourne plus haut que la normale entre 1300 et 2000 tr/min (en conduite et à l'arrêt), ce qui est génant, polluant et dangereux car quand je lève le pied de l'accélérateur, la voiture continue à avancer, je suis obligé de freiner et débrayer rapidement, soit à l'arrêt le ralenti oscille entre 1000 - 1500 tr/min comme si il ne trouvait pas de régime stable.
Je l'ai donc emmené chez un garagiste qui a changé la sonde lambda et nettoyer le papillon. J'ai été tranquille très peu de temps, le problème s'est de nouveau manifesté.
Cette fois je l'ai emmené chez Ford qui a changé le capteur papillon. Là encore, je croyais le problème résolu mais non, le ralenti est toujours instable certains jours. Je peux rouler 10 minutes en ayant le problème et reprendre la voiture une heure plus tard sans problème cette fois, c'est très bizarre ...
De plus, je pense qu'il y a un problème de surconsommation.
La vidange vient d'être effectuée ainsi que les bougies changées.
En parcourant le forum, j'ai lu que ça pouvait venir d'un connecteur du capteur de vitesse ou quelque chose comme ça qu'il fallait nettoyer, mais tout ce que j'ai pu lire traitait plutôt de l'ancien moteur, le mien est le Duratec.
S'il vous plaît, donnez-moi vos avis et aidez moi à trouver la panne. Je débute en mécanique alors si vous pouvez me montrer des schémas ou des photos ce serait vraiment bien.
Merci d'avance à tous !
Modifié par Kaïste, 11 November 2009 - 18:53.
