Je souhaiterais savoir, pour change une pompe à eau si il faut mettrede la pate à joint, ou si il faut changer le joint de la pompe a eau? j'ai commandé une pompe à eau, mais le joint n'etait pas fourni. Et suite à cette intervention, faut il rajouter beaucoup de liquide de refroidissement?
Merci
Remplacement pompe à eau
Débuté par benfap, 05 Nov 2009 20:29
changer le pommeau du levier |
Réparation mécanique, aide panne auto | aderj |
Pompe injection Ford Transit |
Épinglé Date de remplacement courroie de distribution
Réparation mécanique, aide panne auto | auto-passion |
