lorsque mon véhicule est froid il a du mal a tenir le régime est il cale sans arrêt est le fait très rarement quand il est chaud pouvez vous me conseille sur ce problème
probleme citrone ax
Posté 11 October 2009 - 07:04
tu ne précises pas le modèle ni l'année
donc je réponds au pif
- moteur pas a pas de ralenti défectueux (actuateur de ralentis)
- capteur de position du papillon
- sonde de température défectueuse qui envoie une fausse info,comme quoi le moteur est chaud
(attention je parle de la sonde température de couleur verte qui est fixée au niveau du boitier de thermostat) je ne parle pas du thermocontact de température qui se trouve au niveau du radiateur et qui permet de déclencher le ventilateur.
bon dimanche
Posté 11 October 2009 - 09:03
tu ne précises pas le modèle ni l'année![]()
sonde de température![]()
bon dimanche
bonjour et merci pour ta reponce c une ax allure 1L4 I DE 1992 que jai acheté resament
