pb de voyant du frein à main
6 réponses à ce sujet
#1 _gargantua*
_gargantua*
  • Invités
Posté 25 August 2004 - 22:40
lorsque j'accélère j'ai le voyant du frein à main qui s'allume
lorsque je ralentis il s'éteint
j'ai une fiat punto TD SX
j'ai ce problème depuis que j'ai déménagé et qu'il y a des montées très pentu pour arriver chez moi
il n'y a aucuns changements au niveau de mon freinage
le frein à main marche très bien
est-ce un problème de connecteur? si oui lequel et que faire?
merci de vos réponses
#2 frederic
frederic
  • 310 messages
  • Interests:Mécanique Auto et GT abordable.
  • Ville :Dieudonne
  • Véhicule(s) :Punto (ancienne voiture:Tigra, 205GTI, EscortXR3, et autres...)
Posté 26 August 2004 - 08:29
Le faux contact se fait il meme quand tu es à l'arret ou uniquement lorsque tu es en mouvement?
As tu un compte tours?
2 possibilités:
faux contact du capteur ou retour à la masse du compte tour.
ou alors tout simplement le capteur qui est usé et s'enclenche en cas de forte inertie.
#3 _gargantua*
_gargantua*
  • Invités
Posté 26 August 2004 - 18:39
cela se produit uniquement en mouvement
oui j'ai un compte-tour
faut-il le montrer à mon garagiste?
est-ce une panne importante?
merci pour les réponses
#4 Billy
Billy
  • 49 messages
  • Interests:Restauration véhicules anciens
  • Ville :Perpignan
  • Véhicule(s) :Jaguar XJ40
Posté 26 August 2004 - 21:33
Salut Gargantua
Est-ce que par hasard ce voyant ne signale pas également l'usure des plaquetts de freins. Il m'est arrivé un pb identique sur une autre voiture.
Explication: le fil du témoin d' une plaquette frottait quelque part et s'était denudé d'où suivant position (braquage ou accélération) il touchait une partie métallique et clignotement du voyant. Facile à vérifier. :aurevoir:
#5 _gargantua*
_gargantua*
  • Invités
Posté 26 August 2004 - 23:35
facile facile pour celui qui s'y connait mais moi j'y connais stritement rien
les plaquettes ont été changé au mois de janvier dernier alors je ne pense pas que cela vient de la
#6 frederic
frederic
  • 310 messages
  • Ville :Dieudonne
Posté 27 August 2004 - 09:08
Pour savoir si ce voyant indique les plaquettes et frein à main, regarde dans ta notice d'utilisation du véhicule.
Verifie tout de meme la proposition de Billy si ton voyant indisue les 2 cas.
(tu regarde si tes fils allant aux plaquettes de frein peuvent toucher la corrosserie ou une partie mécanique).
Sinon je ne pense pas que ce soit dangereux.
Je ne pense meme pas que le controle technique puisse te racaler pour ca. Cer si ton véhicule a un vrai problème au niveau des freins, il le vérront et pourront te le dire.
Va faire ton Controle technique et tu verras ;) .
#7 Draco
Draco
    Papy de la route...
  • Gold Member
  • 9685 messages
  • Ville :Antony (92)
  • Véhicule(s) :Mégane 4 TCe
Posté 27 August 2004 - 12:13
Regarde ton réservoir de liquide de frein! Souvent, ce voyant indique une baisse du liquide. Si c'est bien le cas et que les plaquettes sont récentes, fais l'appoint et file chez ton garagiste pour rechercher la fuite. ;)
