Bonjours à tous ,àprés néttoyage de mon moteur je prends la route pour 6 kms puis une pose de 2h00 je reprend la route et au bout de 15kms trou a l'acceleration fonctionement heratic du moteur surtout lorsque que le regime baisse ,pendant les 2 kms restant .Puis 4h00 aprés impossible de démarer .
Le lendemain démarage du premier coup je la laisse chauffer 5 minute puis coupe le contact et redémarage impossible ,je recomence le soir et la elle demarre j'entreprend de rentré avec ,pendant le retour fonctionnement mornale dans les tours mais difficile de garder le ralenti une fois arriver je tente de la redémarer mais rien a faire elle pétarade comme si elle fonctionner sur trois cylindre,ou bien elle demarre en sous régime mais quand elle tente de prendre des tours elle cale ,besoin daide,merci pour vos réponse.(j'ai defait toute les connexeccion et passer de l'anti humidité les bougies sont neuve le filtre à air aussi et il y à de l'éssence)
Saxo 1.1l (de 1998) demarage impossible
Débuté par pirate, 15 Sep 2009 16:15
Panne de direction assistée et ventilateur intérieur sur Citroen SAXO |
Réparation mécanique, aide panne auto | yobe11973 |
Faire un systeme de demarage a clef |
Mécanique Pocket et Dirt Bike | Dragon69 |
Peugeot 206 réglage éclairage aux normes impossibleeclairage, 206, reglage et 3 de plus... |
impossible arrêter chauffage Renault R5 |
Réparation mécanique, aide panne auto | bibi40 |
