kit 50cc
Posté 13 September 2009 - 18:00
donc voila je vien de serré avk mon scoot donc voila et jai rgrd sur internet et jai vue un kit 50 carenzi jaurai voulu des renseignement sur ce kit puissance et fiabiliter avk sette configue : kit 50 carenzi , carbu de 17,5 , pot tnt catouche conti voila merci de me repondre
confige prepa moteur
pot conti debrider
cornet victorai bull
Posté 13 September 2009 - 21:45
mais si t'a serrer assure toi bien avant de remonter que la bielle est encore bonne
qu'elle n'a pas un jeux excesif faut pas que sa soit un joystick (en exagerent)
et de plus si tu met un kit 50 esque tu est sur que ton vibrequin va arriver a suivre
a mon avis sur un zenith il va vite etre hs c'est fragile les vibrequins peugeot
vaudrait mieux penser a en mettre un plus caustaud pour suivre le kit 50
aprés tu fait comme tu veux se n'est qu'un conseil
salut a+
Posté 13 September 2009 - 21:56
voila merci dotre avie ?
pot conti debrider
Posté 16 September 2009 - 11:02
donc voila une autre question je voudrai retirer ma ponpe a luile sur mon scoot et sur ma pipe ya un truk ou je branche mon tyuo a luile et et je voudrai savoir si je retire ce tyuo et a la place je m un poumon de reprise ecke sa va marcher et pas cozer de souci ?? merci de repondre
pot conti debrider
Posté 16 September 2009 - 16:27
pot conti debrider
Posté 16 September 2009 - 16:33
premierement un poumon , c est gadget,ca sert a queue dallesvp c vrement urgent
deuxiement kit 50cc carenzi ,c est pas mal,j en ai mis un sur le scoot a mon fils,c est du matos correct,pas de souci pour un vilbrequin d origine vu que le kit carenzi n est pas violent du tout,améliore sensiblement mais pas plus,tu te retrouve quasi avec un moteur d origine.si tu veux un bon kit 50cc,faut mettre beaucoup plus cher.
Posté 16 September 2009 - 16:38
si tu veux retirer la pompe a huile,je ne connais pas ton scoot,il faut couper le tuyau qui va du réservoir d huile (apres l avoir vidé bien sur) au moteur et le boucher avec une vis par exemplepremierement un poumon , c est gadget,ca sert a queue dallesvp c vrement urgent
ton deuxieme tuyau le petit qui va a la pipe,tu le défait de la pipe et tu le bouche aussi .exemple laissé un bout de tuyau sur la pipe et le sérrer avec un rislan (collier plastique ) idem avec l autre bout du petit tuyau
ET LAISSE TOMBER LES POUMONS?C EST COMME CI TU JETAIS TON ARGENT PAR LA FENETRE
Posté 16 September 2009 - 17:19
pot conti debrider
Posté 16 September 2009 - 19:14
je ne sais pas ,oriente toi vers des forums spécialisé en scoot,tu trouveras ton bonheur,ex crazy motomercibeaucoup pour vo conseil m le pomon je le paye pas c un cadeau comme jai fai un commende donc esque je peu le brancher sur la pipe a la place de la pompe a luile merci de vo reponce .
Posté 16 September 2009 - 21:30
sinon il n'y en aurait pas j'ai rien contre les forums concurent mais faut laisser le temp au gens de repondre au question
avant d'envoyer les membre sur d'autre forums merci
amicalement gyzmo warrior
sinon tyben
je croit qu'a cette place la c'est pas le tuyau d'huile mais c'est le tuyau de depresion du reservoir d'essence
et si j'ai bien raison tu ne peut rien brancher a la place sinon plus d'essence qui arrive au carbu
salut a+
Modifié par gyzmo warrior, 16 September 2009 - 21:37.
message revendicatif
Posté 17 September 2009 - 07:06
oui excuse moi,tu as raison et c est vrai c est le tuyau de déoréssion,j ai fait des recherchesalain si il y a une section scoot et mob c'est pour repondre au problème mecanique des 50cc
sinon tyben
salut a+
Posté 29 September 2009 - 12:48
Modifié par labalistik, 29 September 2009 - 12:51.
kit plastique carénage! |
Pocket et Dirt Bike | Phil32a |
Soucis démarrage dirt apollo 250cc |
Mécanique Pocket et Dirt Bike | No-Fear |
Dirt bike orion 250cc démarreur électrique
Moto | Nicolas19_54 |
Scooter 50cc conseils rodage
Scooter et mobylette | Bykarov |
kit de bridage |
Moto | franky33 |
