bonjour a tous
Voilà mon problème c'est que, je n'arrive plus a démarrer ma super cinq essence année 90 type B40F05 A
Le démarreur fais clik clik et puis rien les voyant ne faibli pas j'ai essayer avec les câbles brancher sur une autre véhicule mais toujours rien, j'ai changer le démarreur neuf vérifier les branchement mais toujours ce clik clik et les bougies ont été changer , une chose c'est que j'entendais le démarreur qui tourne sans la clé deux où trois fois peut être que j'ai une mauvaise connection
y a aussi que j'ai plus de voyant niveau d'eau et celui de d'huile qui s'allument au tableau de bord, c'est arriver quand j'ai bouger les fils qui se trouve derrière le phare gauche dans une sorte connecteur et quand je bouge les deux fils qui sortent au niveau du bas du moteur et qui arrive a ce connecteur y a une fuite des gouttes qui tombent je ne sais pas si c'est de l'huile ou l'eau , est ce quelqu'un qui si connais voudrais bien m'aider s'il vous plais?? merci
probleme de demarrage le moteur ne répond pas
Débuté par kamale93, 30 Aug 2009 23:33
