pour le réglage du jeu de roulement
il faut serrer l'écrou a 2.5 DaN.m ou 24.525 Nm (conversion calculer avec un rapport de 9.81) et comme je ne suis pas horloger, perso je le fait a 10 donc 25 Nm
donnée RTA.
et a Power Development pour l'astuce, c'était tellement évident que je n'y avait même pensé
d'ou l'importance des échanges sur ce forum
Opel Corsa B
Débuté par boullette, 29 Aug 2009 20:54
22 réponses à ce sujet
#22
Posté 03 October 2009 - 12:03
donnée RTA.
disons que c'est ainsi que l'on peut avoir une idée du serrage sans devoir ce casser la tête... en gros une pince coupante, un tournevis et une clé de 24 et oup le tour est joué mais bon, je l'accorde c'est pas précis à 100 % mais ça donne un idée déjà assez concrète du serrage...
panne opel frontéra |
Réparation mécanique, aide panne auto | fabricecarre |
