Salut!
Petit soucis de frein!
Je suis arrivé à user mes plaquettes de frein et le PISTON de l'etrier....donc remplacement des pieces cités(etrier,plaquette) normal quoi! mais maintenent j'arrive plus à mettre en pression le systeme de freinage....pour mieux dire j'ai purgé...ok,plus d'air dans le circuit mais les plaquettes ne bouges pas(pas de compression du systeme)
Alors ma grande question est: l'utilisation d'un liquide de frein de type voiture dote3 alors que sur la commande frein il marque utiliser du dote4 peut -il en etre la cause?
Merci
petit soucis de frein
Started by dyl, 29 Aug 2009 09:15
1 reply to this topic
Posted 29 August 2009 - 09:15
Posted 29 August 2009 - 22:26
oui faut du dot 4 je ne connais d'ailleur pas le dot 3
mais je pense qu'il n'a pas les mème propriete que le dot 4 sa n'est peut etre que cela
et pui t'a changer tes plaquettes ainsi que ton etrier mais t'a oublier un truc
si t'a reussis a ratatiner tes plaquette jusqua la feraille sa veut dire aussi que t'a surement
flinguer le disque de frein de la roue incriminer aussi non ?
et si tel est le cas sa ne risque pas de freiner tré bien non plus mème si l'etrier fonctionne correctement
et en plus sa va usée les plaquette vitesse grand v
salut a+
salut a+
