probleme de perte de puissance
Débuté par dragon6120, 20 Aug 2009 20:33
4 réponses à ce sujet
Posté 20 August 2009 - 20:33
bonjour,voia mon probleme g acheter une golf III 1.9TDI 110cv de1996-1997,l'ancien proprio ma dit "elle a un probleme avec le debimetre d'air massique"je l ai changer par un nouveau,rien de plus,puis le garragiste de chez vag me dit que c l'injection je fait reparer et maintenant il me dit que le turbo est gripper ou féllé si c le cas combien va encore me couter se genre d'opération?combien coute un turbo neuf ou d'occasion ou en echange standard?
voila merci d'eclairer le gouffre dans le quel je suis entrain de tomber
bien a vous
bien a vous
Posté 21 August 2009 - 19:26
Bonsoir,
le turbo chez VAG coute aux environ de 800€.
A tu vu une différence avant la réparation de l'injection et après,et que t'ont ils fait sur l'injection car le défaut turbo chez eux est très fréquent et c'est une des première choses a vérifié après le MAF,pas de fêlures mais beaucoup tuyaux de dépression qui se coupent ainsi que des grippages sur la géométrie variable.
Posté 12 September 2009 - 22:25
bonjour et merci de ta reponse voila apres changement de la piece ou les tuyaux des injecteurs partent le changement a ete que j'avais moin de punch et que ct encore du 50kmh dans les cotes et que je ne savais pas depasser car la voiture est molle ici j'ai pus trouver un turbo 110 AFN de marque garrett pour 180€ sur le site deuxieme main tien question existe t il des kits de joints pour pose de turbo?? si oui y a t il un site ou on les vends moin cher merciBonsoir,
Moto | killiansv650 |
