Bonjour à tous, J'ai une question à poser.
Voilà je viens d'acheter une ford mondéo et pour qu'elle passe au contrôle technique il me faut changer un flexible de frein arrière droit et donc faire la purge. Je voudrai demander dans quel ordre je doit effectuer cette dernière. Merci d'avance pour vos réponses!
Flexibles de frein d'une ford mondéo
Débuté par lolo19, 13 Aug 2009 13:30
Posté 13 August 2009 - 14:48
sa c'est pas comode parce que il me semble que quand on change un flexible de frein
faut changer les deux sa se change par paire normalemnt
changer les flex en premier purger ensuite en rajoutant du dot4 au fur et a mesure que sa dessent dans le bocal
salut a+
salut a+
Posté 13 August 2009 - 17:23
pour la purge il faut toujours commencer par la roue la plus éloignée du maitre cylindre
et c'est dommage de ne changer qu'un seul flexible de frein,autant faire les deux par sécurité
et il suffit aussi que se soit un autre gars au contrôle technique,pour vous dire que l'autre flexible n'est pas bon.
un lien qui traite de la purge des freins--> http://www.autocadre...opic_24235.html
a bientôt
a bientôt
FORD ESCORT 1.8 DIESEL Année 10/05/1995(pour pièces détachées)moteur 1.8 Diesel |
Annonces auto | ARTefaQUE |
Pompe injection Ford Transit |
