bonjour à toutes et à tous,
sur la golf 3 de mon fils, le voyant de freins qui s'éteint lorsque l'on dessere le frein à main, se rallume à chaque fois que l'on accelère le moteur et s'éteint lorsque le moteur est au ralenti,le niveau de liquide est bon, les plaquettes sont neuves et les garnitures arrières sont bonnes (modèle diesel golf 3 de 95)je ne vois pas le rapport entre un témoin de frein et l'accélération du moteur à part le système de pompe à vide
merci pour vos réponses et bon we
problème voyant de frein
Débuté par patrickm68, 02 Aug 2009 06:54
Posté 02 August 2009 - 08:54
c'est étrange comme histoire
c'est peut être un soucis de contacteur de frein a main
peut être que c'est un contacteur a bille
ou tout simplement le fil de témoin d'usure de plaquette que fait contact quelque par
franchement c'est a tout hasard
bonne journée
bonne journée
Moto | killiansv650 |
