Courroie de distribution
5 réponses à ce sujet
#1 odilon
odilon
  • 5 messages
  • Ville :ajaccio(20090)
  • Véhicule(s) :clio
Posté 22 July 2009 - 09:25
Bonjour
R19 energy essence allumage electronique 350000kms .
Aprés changement de la courroie qui avait cassé ( je confirme que les points de repéres et calages sont corrects. que le doigt de delco est en phase avec le calage et le PMH du piston concerné ) le moteur tourne comme un tracteur.ne tient pas le ralenti bien sur .
Quand je débranche un fil de bougie cela n a pas d incidence en pire ?????? le moteur tourne toujour sur trois pattes.
J ai retiré le cache culbuteur et je n ai pas vu de dégat apparent .
L a tête de delco est OK ( y a t il un joint plastique de prévu sous la t^te car je n en vois )
[i]Avez vous une idée du problème ou de l erreur que j ai pu faire au montage. :merci:
Note
Je fais le service mini sur cette voiture car je ne l utilise que pour transporter de temps en temps des gravats ou du materiel sur de tres courtes distances.
Avant que la courroie ne casse le moteur tournait comme une horloge .
Niveau eau ,huile correct .
#2 loren3372
loren3372
  • 3516 messages
  • Ville :mérignac (FCGB)
Posté 22 July 2009 - 09:41
:salut: bonjour
regardez l'ordre d'allumage voir si il est correcte
:salut:
#3 choumi
choumi
    Connaisseur
  • PipPipPip
  • 112 messages
  • Interests:la pétanque avec mes potes ,mon gex,le bowling et l'apero biensur
  • Ville :06130 plan de grasse
  • Véhicule(s) :ford focus---gsxr 750 88
Posté 22 July 2009 - 14:12
:salut: bonjour
:salut:
hello ,prise des compressions imperatives,mais peu d 'espoir ,soupapes tordues......voilka
#4 odilon
odilon
  • 5 messages
  • Véhicule(s) :clio
Posté 23 July 2009 - 17:54
:salut: bonjour
:salut:
hello
Et pourquoi les soupapes seraient tordues .
Je ne vois pas le rapport
Ordre d allumage correct puisque je n ai rien touché dans ce domaine sauf changer la courroie de distribution
#5 loren3372
loren3372
  • 3516 messages
Posté 23 July 2009 - 18:21
:salut: bonsoir
vous dites que la courroie a cassée et je suppose que c'est en roulant? donc il est peut etre possible que des soupapes restent ouvertes alors que des pistons remontent et cela a peut être occasionner des dommages
vous avez essayez de tourner le delco a sa base?
et aussi de vérifier le capteur PMH
:salut:
#6 odilon
odilon
  • 5 messages
  • Véhicule(s) :clio
Posté 24 July 2009 - 13:13
:salut: bonsoir
:salut:
bonjour loren3372
Sur ce modéle energy c est un allumage electronique .on ne peu pas jouer sur la position du delco .
Pour info l allumage electronique reçoit deux types de signaux un du carbu :depression et un du capteur de position sur le volant.
Effectivement la courroie a cassé en roulant (à 100 m de la maison ).Je vais revérifier le calage de la courroie ,des fils d allumage,pour les soupapes ????? je n ai pas de compressiometre et sinon à la casse .......amen
