problème d'alimentation d'une remorque
Posté 13 July 2009 - 09:34
J'ai testé à l'ohmmètre, la continuité de chaque fil allant de la prise aux feux. C'est OK.
les clignotants et les feux stop vont bien. Par contre, les veilleuses ne vont pas. J'ai contrôlé aux bornes 3 (masse) et 5 (feux de position) de la voiture, j'ai environ 9 volts. Aux bornes de l'ampoule, j'ai environ 8 volts. L'ampoule ne s'allume pas. Celle-ci est neuve.
Comment expliquer que je n'ai pas 12 volts aux bornes 3 et 5 de la voiture et pourquoi l'ampoule ne s'allume pas?
Merci pour votre aide.
nounours4
Posté 15 July 2009 - 06:18
salutBonjour, j'ai un problème d'alimentation sur une remorque.
nounours4
tu a une perte de courant entre!!
