salut tous le monde ,
donc voila hier j'ai fais les vidanges sur ma 50cc mbk x-limit (liquide de refroidissement et huile de boite) mais quand j'ai voulu purger mon frein avant à disque le boitier noir au niveau de la poignée des gaz était impossible à enlever parceque les vis sont trop serrées et pas mal vieille , du même coup j'ai pas pu purger donc je fais appel à vous car je n'ai qu'un seul frein (arrière) pour le moment et comme il ne freine pas des masses ...
merci à ceux qui m'aideront
purge impossible
Débuté par barjo, 06 Jul 2009 12:23
Posté 06 July 2009 - 12:23
Posté 06 July 2009 - 20:00
deja prend un crusiforme qui rentre au plus pré au niveau de la taille de la vis
tu appuis bien fort dessus et tu tourne en restant bien appuyer fort en forçant sans deraper
pour pas foirer l'emprinte de tète de vis si t'y arrive pas essite pas e mettre du dégripant
du style wd40 ou autre et sa devrais venir a force
salut a+
salut a+
Posté 06 July 2009 - 20:23
okok merci à toi et ton tuto aussi j'essaierais demain
Peugeot 206 réglage éclairage aux normes impossible |
impossible arrêter chauffage Renault R5 |
Réparation mécanique, aide panne auto | bibi40 |
ford mondeo 3, message Defaut Moteur et impossible de démarrer |
