problème surchauffe chrysler voyager
Débuté par mykl17, 04 Jul 2009 14:41
16 réponses à ce sujet
Posté 04 July 2009 - 14:41
bonjour à tous, j'ai un chrysler voyager 2.5 TD de 1993. Hier après-midi il tournait au ralentie et au bout d'un moment de la vapeur est sortie du vase d'expenssion de mon ventilateur ne tournais pas. J'ai remplacé mes relais, toujours pareil! J'ai branché mon ventilateur en direct il fonctionne très bien! je pense que c'est le thermocontact mais je n'arrive pas à le trouver! Si quelqu'un pourrait m'aider à le trouver, je vous remercie d'avance.
Posté 10 July 2009 - 10:34
bah oui c'est sure! mais j'ai suivie mes durites de erefroidissement, je ne trouve rien, et ni autour du radiateur! si quelqu'un pourrait m'envoyer une photo d'ou ce trouve cette sonde ou thermocontact ça serait super sympa! car la avec ces chaleurs c'est un peu galère! merci à vous a bientôt.
Posté 14 July 2009 - 14:18
salut théo je sais pas si tu as regardé ou trouvé sur le tien, mais moi je n'ai toujours pas trouvé et personne n'est capable de le trouver sur mon chrysler! en plus j'ai maintenant un problème de batterie, je penses que mon alternateur est mort car je vais démarrer 2 ou 3fois et je n'est plus de batterie! merci, a bientot.
Modifié par mykl17, 14 July 2009 - 14:21.
Posté 14 July 2009 - 16:15
la batterie tient 2 ou 3 démarrages, j'en ai mis une autre elle tient toujjours autant! a chaque fois je les recharges grace a un chargeur sur secteur, et quand je roule ça ne la charge pas! j'ai vue sur un forum quelqu'un qui avait le mème problème de charge, et aprés avoir changé batterie et alternateur ça ne changeait toujours rien, et enfète il y avait un boitier ("régulateur") qui était mort et quand ils l'ont changé tout remarchait! mais je ne sais pas où est ce "régulateur"! donc maintenant ça fait 2problèmes que je n'arrive pas à régler! merci de ton aide et ça serait cool si d'autres personnes ayant des chrysler pourraient nous aider à mieux situer ces problèmes! merci a tous.
