problème de clignotant
Débuté par pocket cross et course, 03 Jul 2009 00:19
13 réponses à ce sujet
Posté 03 July 2009 - 00:19
salut a tous j ai un problème de clignotant la dernière fois quand j ai roulé avec mon scoot mon père a vu que quand j'accélérais pour tourné a gauche ou a droit je mais le clignotant s éteint et quand je m'arrêté le clignotant marche nickel et mon père a regarde ou sa venais et il a pas trouvé
aide moi svp merci.
aide moi svp merci.
booster rocket année 1995
pot bidalot rs3
carbu de 17.5 dell orto
variateur débrider
pot bidalot rs3
variateur débrider
Posté 03 July 2009 - 09:48
t'a un relais de clignotant dans les carénages du guidon a controlé je pense
salut a+
salut a+
Posté 03 July 2009 - 11:06
je c'est pas je vais voir se soir si sa vient de sa peu être
pot bidalot rs3
variateur débrider
pot bidalot rs3
variateur débrider
Posté 11 July 2009 - 12:52
salut,
c'est peut etre la baterie je c' est pas c une supposition
Posté 12 July 2009 - 20:39
la batterie est mort c peu être sa
pot bidalot rs3
variateur débrider
pot bidalot rs3
variateur débrider
Posté 13 July 2009 - 13:44
une baterie morte les clignotant fond sapin de noel sa reste allumé sa clignote plus
et sa reste allumé mais faiblement enfin normalement
peut etre a voir de toute façon si elle est morte faut la changer
alors dans tout les cas tu pert rien
tien au courant sa m'interesse de savoir
salut a+
salut a+
Posté 14 July 2009 - 21:45
mon père il la chargé quand j ai eu mon scoot parce que la batterie était décharger allor il la chargé et sait sa qui a du donné un cou a la batterie alors et et mort et les cligno reste allumer il clignote pas et quand j accélére il s éteint
pot bidalot rs3
variateur débrider
pot bidalot rs3
variateur débrider
Posté 14 July 2009 - 21:56
faut que la baterie soit a plus de 12 volt pour etre ok
allumé le scoot devrai envoyer pas loing de 13 volt en rechargement
et au repos la batterie devrais rester au allentour de 12.50 volt voir 12.80 volt
bien sur faut regarder avec un voltmètre (un testeur quoi)
salut a+
salut a+
Posté 14 July 2009 - 23:27
c se que mon père a fait mais la batterie est hs
pot bidalot rs3
variateur débrider
pot bidalot rs3
variateur débrider
Posté 15 July 2009 - 19:55
Je suis du meme avis que gyzmo au sujet de la batterie
Quand tu roule avec ton scoot,la batterie se recharge . après si ta batterie est H S ,tu devrais pas pouvoir démarré électriquement
J'opte pour le relais
Posté 15 July 2009 - 22:25
je peu pas le démare avec le démareur électrique je fait avec le kick
pot bidalot rs3
variateur débrider
pot bidalot rs3
variateur débrider
Posté 16 July 2009 - 19:28
Ah . Peut etre que ta batterie peut etre liée au probleme . Change la ,met une neuve , ou fait le niveau,et met la en charge 24 h avec les bouchons ouvert
Posté 16 July 2009 - 20:11
salut,il faut dans les 11 H pour la charge d'une batterie de scoot,nettoie tes cosses aussi et regarde si la batterie ne serait pas a moitié vide...
Posté 16 July 2009 - 22:59
sait la batterie qui est mort j'avais fait les niveau mais sa a rien donne moi je vais acheté une neuf comme sa je serait 30kill
pot bidalot rs3
variateur débrider
pot bidalot rs3
variateur débrider
Problème de freinage sur Kia picanto diesel année 2006![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
problème de tension capteur PMH Kangoo 1 1.4L![]() |
