Jump to content
problème avec pots giannelli sur peugeot zénith
  • Please log in to reply
44 replies to this topic
#1 pocket cross et course
  • 668 posts
  • Interests:mécanique scoot
    modelisme voiture
  • Ville :DIDENHEIM (68)
  • Véhicule(s) :mbk rocket
Posted 28 June 2009 - 10:55
salut a tous j ai acheté un pots giannelli quand je les mie sur mon scooter peugeot zénith il veux pas avancé et quand je mais le pots d'origine il avance il a un problème avec le pots giannelli
aide moi :merci:
booster rocket année 1995
pot bidalot rs3
carbu de 17.5 dell orto
variateur débrider
#2 gyzmo warrior
gyzmo warrior
  • Sheriff
  • 2931 posts
    metal alternatif / industriel
    et le bikebuilding
  • Ville :proche du havre 76
Posted 28 June 2009 - 10:58
non il n'y a aucun problème mais si tu l'a acheter d'occaz il se peut qu'il soit calaminer
(tu soufle au collecteur d'echapement et tu met ta main a la sortie pour voir si l'ai passe bien)
mais bon dans tou les cas si t'a acheter d'occaz decalamine le ton pot
salut a+
#3 pocket cross et course
  • 668 posts
    modelisme voiture
Posted 28 June 2009 - 11:07
oui je lai achete occas 40 euro le ga ma dit quil a pas beaucoup roulé avec
pot bidalot rs3
variateur débrider
#4 pocket cross et course
  • 668 posts
    modelisme voiture
Posted 28 June 2009 - 11:10
tu pense a quoi en disant décalamine merci
pot bidalot rs3
variateur débrider
#5 Nirvana1381
Nirvana1381
    La vie est ainsi faite
  • 2961 posts
  • Ville :Saint andré de cubzac (33)
  • Véhicule(s) :Clio 2 Phase 1 / Sv 650
Posted 28 June 2009 - 11:12
En faite,décalaminé un pot consiste a enlever toutes la ###### dedans . La calamine .
De l'huile,etc ... se forme dans ton pot d'echapement . Ce qui reduit la taille des conduits . Cela aussi peut entrainé une usure prématuré .
Enfin c'est ca si je me trompe pas
#6 pocket cross et course
  • 668 posts
    modelisme voiture
Posted 28 June 2009 - 11:16
ok merci mais tu l'enlève comment tout la saleté dedans merci
pot bidalot rs3
variateur débrider
#7 Nirvana1381
Nirvana1381
  • 2961 posts
Posted 28 June 2009 - 11:17
De mémoire,avec de l'essence .
Mais comme je l'ai jamais pratiqué ,je ne peux pas te le confirmé
#8 pocket cross et course
  • 668 posts
    modelisme voiture
Posted 28 June 2009 - 11:23
ok mais avec le compresseur sa marche aussi ou pas ??
pot bidalot rs3
variateur débrider
#9 Nirvana1381
Nirvana1381
  • 2961 posts
Posted 28 June 2009 - 11:29
C'est quoi que tu appelle le compresseur ?
#10 pocket cross et course
  • 668 posts
    modelisme voiture
Posted 28 June 2009 - 11:31
tu mais la souflètte dedant et tu l enlève la saleté nn
pot bidalot rs3
variateur débrider
#11 Nirvana1381
Nirvana1381
  • 2961 posts
Posted 28 June 2009 - 11:32
Je pense pas que ca marche . La calamine se colle au pot,d'où l'intérêt de l'essence de mémoire . Enfin a confirmer avec les autres membres
#12 pocket cross et course
  • 668 posts
    modelisme voiture
Posted 28 June 2009 - 11:39
alors je vais essayer avec l essence je remplirez pots ou pas
si je remplie le pots je doit enlever la cartouche
pot bidalot rs3
variateur débrider
#13 Nirvana1381
Nirvana1381
  • 2961 posts
Posted 28 June 2009 - 11:45
La,je sais pas . Je l'ai jamais fais . Attend patiemment qu'un membre qui sache faire te répond sur ce sujet
#14 gyzmo warrior
gyzmo warrior
  • Sheriff
  • 2931 posts
    et le bikebuilding
Posted 28 June 2009 - 18:15
bon ok j'explique le décalaminage sa consiste a enlever tout les dépots non brulé qui se sont colé sur les paroit interne du pot
la calamine se colle puis d'autre calamine viennent se coller sur la calamine du dessous et ainsi de suite
jusqu'a bouché le pot d'echapement (comme mettre une patate dans le pot d'une bagnole l'effect est le mème)
sa n'a pas besoin d'etre integralement bouché pour faire des problème
alors comment fait on je vais t'expliquer
1-demonte ton pot
2-demonte ta cartouche
3-trouve un endroit ou faire du feu ainsi qu'un support pour le pot
(sachant que sa va faire de grosse flamme et peut etre des petites explosion)
une aire gravilloner ou beton un truc qui brule pas au sol sur au moin 3 metre autour du pot
puis un truc pour poser le pot un barbecue c'est pas mal comme suport
4-remplir le corp de pot avec l'essence 95ou98 peut importe
(muni toi d'un extincteur au cas ou )"c'est un conseil de prudence"
5-le poser sur le suport les sorties vers le haut (pour pas que l'essence se bar du pot)
6-trouver un bout de bois assez long d'au moin 1 metre puis treper l'extremiter dans l'essence
(il vas te servir a allumer le feu dans le pot a distance)
7-allumer le pot a distance avec le baton enflamer
"garde toujour une distance respectable avec le pot en flamme car des petite explosion peuvent se produire"
si il s'etain ralume ainsiste sa brule la calamine l'orsque la fumé est noir et épaisse
quand toute la calamine mole aura bruler
prend le pot et tapote le avec un marteau pour decoler les bout de calamine dur de la paroi interne
tu verra des petit bout de caillou noir tomber du pot
verifie qu'il n'y a pas de ..... dans la cartouche
remonte le tout et c'est bon t'a decalaminer
attention opération dangereuse
pour votre securité munisé vous d'un extincteur et garder les distance avec le feu du pot
rester a 2 metre du pot en flamme au moin
salut a+
#15 pocket cross et course
  • 668 posts
    modelisme voiture
Posted 28 June 2009 - 19:41
ok merci gyzmo warrior pour ce que tu ma dit les solution pour le pots.
pot bidalot rs3
variateur débrider
#16 pocket cross et course
  • 668 posts
    modelisme voiture
Posted 28 June 2009 - 19:47
je vais faire sa demain avec mon père
pot bidalot rs3
variateur débrider
#17 gyzmo warrior
gyzmo warrior
  • Sheriff
  • 2931 posts
    et le bikebuilding
Posted 28 June 2009 - 20:04
bon bah tien nous au courant du resultat une foi remonter
salut a+
#18 pocket cross et course
  • 668 posts
    modelisme voiture
Posted 28 June 2009 - 23:00
ok je vous tien o courant demain soir
pot bidalot rs3
variateur débrider
#19 pocket cross et course
  • 668 posts
    modelisme voiture
Posted 29 June 2009 - 09:52
j ai fait se matin avec de l essence mais sa marche pas
je vais aller voir un magasin de scooter parce que se que tu ma dit sa a rien servie.
pot bidalot rs3
variateur débrider
#20 gyzmo warrior
gyzmo warrior
  • Sheriff
  • 2931 posts
    et le bikebuilding
Posted 29 June 2009 - 10:04
sa marche pas
si t'arrive pas a allumer le pot c'est bien qu'il est bouché faut insister
(sinon passe une tige de fer dedant avant pour percer la calamine)
c'est se que je t'ai marqué dans mon post précedent insister si sa s'étain ralumer
tant que la flamme a pas brulé assez pour faire un trou sa s'étain tout le temp c'est normal
parce qu'il n'y a pas assez d'air pour que sa brule a l'interieure c'est carement normal
enfin reve pas le garage fera exactement comme je t'ai dit de le faire mais tu vas payer le prix
c'est comme tu le sent c'est tes tunes pas les miennes
salut a+
