Moteur ne redémarre pas
Débuté par j-charles, 25 Jun 2009 16:09
12 réponses à ce sujet
Posté 25 June 2009 - 16:09
Bonjour à tous,
Voila mon petit problème, j'ai changer ma BV renault mégane 1.4e de96.
obligé de sortir le moteur.
moteur de retour à ça place, mise sous tension, au tableau de bord tous s'allume, mais là rien????????
je prend un tournevis je me glisse sous la voiture, là je touche le + avec la cosse du lanceur le moteur fait ça rotation
donc le jus arrive au démarreur.
après je cal!!!!!!!!!
si quelqu'un pouvais de donnée un petit coup de pousse, merci
Posté 25 June 2009 - 17:27
vérifie aussi si tu a bien tous rebranche les fils du démarreur
en particulier un fil avec une causse plate (ou l'oublie facilement ou on le rebranche mal )
Bonjour Christian62610
merci pour l'info, mais j'ai du le vérifier au moins quinze fois.
le problème pour moi viendrais d'un coupe circuit quelque par, mais ou????
Posté 25 June 2009 - 21:11
tu doit avoir une poire pour coupé l'arrivée du jus,en cas de choc,çà la forme d'un champignon,il se trouve a l'avant,ou,je sais pas,il faut appuyer dessus.
Bonsoir theo39,
ce champignon de trouve a proximité du vase d'expansion, je vais le shunter demain matin,
je vous tien au courent, dans la matinée.
Posté 07 July 2009 - 23:57
de retour de chez renault.
diagnostique:
inversion sur les deux cosses !!!! celle qui se trouve en dessous du collecteur d'admission (le réchauffeur) avec celle qui va sur le démarreur, le truc a la ###!!!!!
oui je vous entend de là:
"je le savais que c'était ça"
mais bon il y a que celui qui ne fait rien qui ne risque rien n'es pas!!!!!?
je voulais dire un grand merci a tous ceux qui on essayé de me donné un cout de pouce.....
et merci au forum aussi qui son bien utile.
diagnostique:
