Probleme de lanceur
Débuté par eliott76, 23 Jun 2009 17:14
12 réponses à ce sujet
Posté 23 June 2009 - 21:06
Faire de la muscu ?
OK je sors !
Nan sérieux ya pas de solution miracle proprement dit ! a si peut être utilisé la fonction recherche ! sujet déjà évoquer ! a voir les réponse qui on était donner ! enfin si il y a eu une solution ! car pour moi il n'y en a pas vraiment ....
OK je sors !
Posté 08 July 2009 - 01:12
voiture de modélisme et pocket ne sont pas du tous pareil la cylindrée n'est pas la même a tes risque épérile si tu le fait avec ta pocket !! surtout si il y a du monde a côté avec les vibration sa se dessere vite ...
de forme ils ne sont pas pariel je suis d'accord ...
mais niveau moteur le fonctionnement est le meme ....
si tu a trop de compression essaye en méttant des calle entre le HM et le BM ....
Posté 21 September 2009 - 00:48
esaye de deserer la visqui tien le pignon de demareur
Posté 21 September 2009 - 18:56
si tu arrive pas a faire sa regarde si tu en trouve pas chère ou alors faut que tu devise la vis et tu fait ton lanceur
booster rocket année 1995
pot bidalot rs3
carbu de 17.5 dell orto
variateur débrider
pot bidalot rs3
variateur débrider
