J'ai un gros problème qui me fait peur, je voudrais savoir pourquoi les vis du support de la pompe à gazoil de ma golf 3 cassent dans le bloc moteur ?? si quelqu'un peut m'aider
probleme
Débuté par sabino, 22 Jun 2009 18:25
10 réponses à ce sujet
Posté 22 June 2009 - 19:02
parce ton filtage est mort
tu dois visser de traver et si tu force trop la vis casse
si tel est le cas viver la vis casser et repasser un coup de tarot dans le trou (si t'a un taro forcément sa je sais pas)
salut a+
salut a+
Posté 22 June 2009 - 19:04
salut a+
J'a déjà refait le filetage la semaine dernière et la sa a recasser.
Alors je comprend pas....
Modifié par sabino, 22 June 2009 - 19:05.
Posté 22 June 2009 - 19:08
reviser a la loctite surment je suppose que si elle ont casser c'est que tu a un probléme avec ta pompe ? ou alors je ne piges pas bien est c'est le support de filtre a gasoil ? ou ta pompe Haute Pression ?
Oui mais la pompe ne force pas sur le bloc on ma dit qu c'est peut etre mon galet tendeur
