Jump to content
Peugeot 106 - Problèmes d'accélérations et de ratés
22 replies to this topic
#21 _Benoit70*
_Benoit70*
  • Invités
Posted 01 September 2015 - 22:21
bonjour,
Je voudrais apporter quelques rectificatifs à tout ce qui est écrit plus haut. Tout d'abord, les 106 essense 1.1 ont une injection monopoint depuis début 1993 avec l'arrivée obligatoire des pots catalytiques.
ensuite, cable d'accelarateur et potentiomètre papillon ne sont pas incompatibles ; il y a les 2 : le cable d'accélérateur actionne l'ouverture du papillon et le potentiomètre mesure son déplacement angulaire pour informer le boitier calculateur de la charge demandée par le conducteur. par ailleurs, le moteur pas à pas ne sert qu'à réguler le ralenti, lorsque la voiture roule au delà du régime de ralenti, il n'a plus d'utilité.
Les problèmes de broutage tels que décrits peuvent être générés par beaucoup de choses :
prise d'air en aval du papillon
potentiometre papillon
bougies, fils ou bobine d'allumage
capteur point mort haut
injecteur
sonde température eau
sonde lambda
capteur depression
pompe a essence
canister
relais double
un mauvais contact
distribution décalée et reglage soupapes
défauts calculateur non effaces
tous filtres, encrassement
et surement d'autres choses encore
#22 _Cindy*
_Cindy*
  • Invités
Posted 16 November 2015 - 19:24
J'ai eu le même problème pour ma 106 Kid et c'était du au moteur pas à pas qu'il faut changer.
#23 _bruno*
_bruno*
  • Invités
Posted 12 April 2023 - 16:40
salut,
je relance un peu le débat , 2023  :rire: . je cherche le capteur MAP sur la 106 de 1999 mono injection c'est le capteur de dépression ou se trouve t'il.
elle fonctionne à peu près bien , sur un filet de gaz 50 km/h elle me fait des petites secousses , ensuite elle peut prendre des t/min jusqu’à 4000 et plus sans forcé et le lendemain
je sens une certaine résistance . merci :bourin:
undefined
